Пробил провод или нет?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем nikolai_77, 10.05.13.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Монтировал к потолку прямые подвесы для подвесного потолка и рядом с люстрой получилась непонятка. Вобщем прибил я подвес рядом с люстрой и при монтаже люстры задев один из проводов и прибитый подвес ударило током хотя выключатель люстры был выключен и задев оба контакта ведущих к люстре ни какого напряжения небыло и люстра сейчас работает нормально (включается и выключается). В чём же дело?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Возможно выключатель люстры разрывает ноль (правильно - фазу). Проверьте индикатором.
    Тогда при выключенной люстре вы не обнаружите напряжения между контактами люстры и получите удар током если при тех же условиях коснетесь рукой оголенной проводки люстры и например батареи отопления или заземления (оно не приведено на корпус люстры отдельным проводом?) .
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Проверял индикаторной отвёрткой. На выключателе и люстре отвёртка не горит, на подвесе тоже.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Интересно.
    Похоже что при монтаже прямых подвесов для подвесного потолка где-то все же задели провод под напряжением (фаза оказалась на подвесе), ну а потом попали между нулевым проводом люстры и фазой на подвесе.
    Сейчас (при проверке индикатором) во вводном щитке включены все автоматы?
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Блин я запутался с этой индикаторной отвёрткой. Решил проверить ещё раз люстру прикоснулся к проводу отвёртка загарелась через пять минут опять прикоснулся отвёртка не горит. Я чёто не так делаю или электричество надомной прикалывается:)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Отвертка какая, "старорежимная" с неонкой (лучший вариант) или новомодная со светодиодом (в зависимости от изготовления может показывать что угодно, вплоть до влияния лунного света на рост телеграфных столбов)?
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да в том то и дело что "старорежимная" с неонкой, за 20 руб.
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А как ещё можно узнать фазу?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Однако:faq:
    На всякий случай не мешало бы проверить отвертку, а именно контакт пружинки с "пятаком" (тем, которого надо касаться пальцем при измерении), контакт пружинки с неонкой и пайку токоограничительного сопротивления.
    Попробуйте несколько раз воткнуть отвертку в розетку (на фазу). Если хотя бы один раз она не покажет наличие фазы, то отвертку надо заменить (или отремонтировать).
    Вы при проверке на фазу касаетесь пальцем контакта на корпусе индикатора ("пятак" сверху или металлическая "прищепка" как на авторучках)?
  10. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Может выключатель был включен?...
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Отвёртку на розетке сразу проверял, фазу показывает уверенно без збоев. При проверке конечно же пальцем косаюсь винта на отвёртке (хотя первые замеры этого не делал, из-за этого и не правильные показания). Винт на отвёртке закручен надёжно всё контактирует. Ещё раз проверил люстру, если люстра отключена то фазу показывает уверенно без збоев если включить люстру то фазу не показывает. На подвесе фазу не показывает хоть включена люстра хоть выключена.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1. Где показывает фазу когда люстра отключена? На проводе, идущем от выключателя к люстре? Если да, то это говорит о неверном подключении выключателя, он "рвет" ноль, а должен фазу. Это опасно, при выключенном выключателе ни на одном контакте люстры индикатор не должен показывать напряжение.
    С этим обязательно надо разобраться.
    2. Это правильно.
    Для проверки я бы взял обычный патрон с лампой на 220 В и коснулся одним проводом от него к подвесу, вторым поочередно к проводам на входе люстры. Сделал бы это два раза, первый при выключенной люстре, второй при включенной. Если подвес не заземлен, то в обоих случаях свечения лампы быть не должно, если заземлен, то лампа будет светить при включенной люстре и контакте с фазным проводом (при условии что выключатель "рвет" фазу, если нет, то светить будет независимо от положения выключателя люстры).
    Такая проверка имеет смысл после того, как будет установлено правильно ли расключен выключатель.
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А как понять какой провод идёд к люстре а какой к выключателю. К люстре подсоединены два провода и наних не обозначено ни чего. Когда люстра отключена фазу показывает провод расположенный около люстры.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Они оба идут к люстре, а вот через выключатель у вас идет тот самый провод, при прикосновении к которому светится индикатор.
    2. Обычное дело. :)
    3. Ага, вот он, косяк. :super:
    Таким образом выходит что при монтаже выключатель вам воткнули неверно. Он должен "рвать" другой (второй идущий к люстре) провод.
    Интересно, а во вводном щитке у вас такой же бардак? Может оттуда ноги растут? Я о том, что при расключении щитка фазу и ноль перепутали местами?
    Надо бы проверить.
    Можете проверить индикатором наличие свечения на нулевой шине в щитке при отключении всех автоматов защиты?
  15. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Проделал эксперимент с лампочкой. При выключенном выключателе косаясь одним проводом до подвеса а другим одного из проводов люстры загорается люстра а если косатся другого провода люстры загорается только лампочка и так же при включённом выключателе.
    В щиток где автоматы доступ имеет только электрик, я могу лишь щёлкать автоматами.
    На выключателе проверил отверткой, один провод показывает фазу второй нет.
