Монолит без расчетов
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Коч, 10.05.13.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день!
    Внутренний квадрат стен 8х8 метров, почти в центре квадрата кирпичная колонна. Заход на стену из газобетона - 26см
    Армирование 20х20 в два ряда, нижний 12 арм., верхний 10 арм.
    Толщина перекрытия 15 см, бетон М300
    У кого есть опыт подобного, выдержит ли стандартные эксплатационные нагрузки 800-1000кг на метр квад?
  2. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    Колонна размера какого? армированная сетками? почему толщина плиты 15см- стандарт для монолита обычно 22см.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку нет, уже залили?
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Еще нет, собираю опалубку. Почему нет, колонна ведь уменьшает пролет с 8 до 4 и армирование ни как у плит ПБ или ПНО в одном направление, а сеткой?
    22 это обычно плиты перекрытия. Колонная 38х38 с горизонтальной сеткой через 3 ряда.
  5. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Колонну советую делать монолитную. Думаю не надо вам говорить что кирпич может быть плохого качества, плохой раствор, рабочие плохо про армировали или положили. То есть много рисков. Конечно можно потом его усилить при случае но это будет геморройно. А так залил монолитную с запасом нагрузки и спи спокойно. Плиту хотя бы 18см заливайте. Мне мой архитектор всегда говорил что арматуру закладывать надо на два размера больше. Так как инженер может просчитать с нагрузкой, рабочие могут с шагом просчитаться. В итоге как раз и выйдет под нужный диаметр и нагрузку. А вы, я так понимаю в самый притык хотите плиту заливать. :no:
    Плиту никто в частном доме не заливает 22см.10- 20см в зависимости от проёма.Остальное стараются легким раствором подогнать под высоту плиты.
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Из фунд. плиты нету выпусков арматуры под колонну. или просто как камень ее поставить, а выпуски в плиту вогнать? Что колонну если 30х30см пескобетоном М300 залить с 4 прутками 12-шки араматуры? А кирпич - камень керамический двойной, внутри на разломе - черный, ближе к бокам - ораньжевый.
    Насчет толщины хотелось бы оставить 15см, лучше арматуры побольше.
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Не надо никакого пескобетона. Только бетон, желательно марки м-350.На колонну много не надо поэтому вручную замесите. Только провебрируйте хорошо когда зальете. Колонну 400на400 заливайте.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Да не в колонне тут дело. Арматуры, в плите мало. И над колонной армирование увеличить надо
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Колонна вприты, чуть эксцентриситет будет больше - рухнет. Или монолит ж/б или в обойму заключайте.
    Плита наверняка, не пройдёт, армирование над колонной в верхнем слой слабо, да и толщина самой плиты тоже. Такие вещи на глаз не делают, тока по расчёту.
  10. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    22 это пустотка и ее делают на заводе - несущая способность лучше чем у сделанной на месте)
    сейчас делаем мотель колонна 40х40см и пролет 6,6х6м и это край для простого плоского перекрытия, а у вас 8х8. может добавить еще колонну или выполнить монолитную стенку (удлинить колонну в стороны).
    недостаток толщины самого бетона у вас, увеличение арматуры при такой толщине ничего не даст.
    а толщина фундаментной плиты у вас какая?
    кирпич разве должен быть внутри черным - он у вас пережженный -это брак.
    марка кирпича тоже имеет значение.
    Вообщем вам не надо торопится. в таком виде что вы придумали у вас все рухнет.
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Тут вроде пролеты такие же а проходит даже 10-я арматура. Или я что то не так понял?
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    красный - кирпич
    темно серый - бетон колон.
    может все таки первый вариант выдержит?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уу
    Уу Вас там ещё и проём и эркер, и колонна не по центру. Советую 2й вариает, ведь всё равно же эти стены потом выложите, так пусть они будут несущими, если конечно есть на что их опереть.
    Можно и первый вариант сделать, нужно только всё расчитать, но во 2м перекрытие подешевле выйдет.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там шаг арматуры 100мм и нагрузка на плиту 400кг/м2
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Опереть есть на что, фундамент - плита 300мм, стены будут но планировал их делать в пол кирпича а не 1 в кирпич. Сколько стоит расчитать?
