FAQ Ответы на частые вопросы по выбору, обслуживанию, гарантии, ремонту бетоносмесительного оборудования
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Zitrek, 10.05.13.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    В данной теме мы с вами постараемся собрать вопросы и ответы на наиболее популярные вопросы, касающиеся выбора, обслуживания, гарантии и ремонта бетоносмесительного оборудования. Тема будет постепенно дополняться.
    Вопрос: С чего начинать, анализируя огромный выбор бетоносмесителй, представленных на рынке?
    Ответ: Необходимо определиться с бюджетом покупки. Вы понимаете, что на российском рынке представлены бетоносмесители в ценовом диапазоне от 5000 рублей (по акциям в сетевых магазинах) до 50000 рублей (бытовой бетоносмеситель с дизельным двигателем Ламбогини).
    Далее Вы должны определить масштабы строительства, то есть, сколько Вам надо приготовить смеси за строительный период. Другими словами, если строители Вам сказали, что Вам надо залить 5 кубометров смеси, то не имеет смысла покупать бетоносмеситель емкостью более 150 литров. Бетоносмеситель данной емкости сможет замесить данный объем за 1 день.
    Вопрос: Кругом из недорогих бетономешалок встречаются Prorab. Что про них скажете? Именно про бетономешалки этой фирмы. Приходилось пользоваться лишь ручным инструментом этой фирмы, ощущения на троечку. А-ля Штурм, Фит, Энкор и же с ними.
    Ответ: В Китае всего 3 завода по производству бетономешалок, а брендов в РФ очень много. Даже отечественный производитель активно пользуется услугами по производству отдельных компонентов в данных заводах. Прораб, специалист, дензел...Одни и те же бетонки, только название, цвет и цена разная...
    Вопрос: Какой китайский бетоносмеситель выбрать?
    Ответ: Берите самый дешевый, какой сможете найти.
    Вопрос: Что Вы думаете о китайских бетоносмесителях?
    Ответ: Знаете, Китай - это не плохо, Китай - это столько, сколько Вы как компания-заказчик оборудования готовы заплатить за нужную Вам продукцию. И что Вы думаете русские заказчики там просят? За 100 долларов то? К сожалению, китайцы в принципе не делают хороших и качественных бетоносмесителей - нет опыта производства. Для них БМ - это сравнительно новый продукт производства. Конкретные недостатки:
    -слабый двигатель;
    - слабая траверса;
    - нет тепловой защиты;
    - заявленный объем барабана не соответствует реальному;
    - заявленная мощность двигателя не соответствует реальной.
    Вопрос: Немецкий бетоносмеситель optimixлучше других?
    Ответ: Немецкий наверное лучше! Нет, точно лучше! Только OPTIMIX - это Китай, но Китай само по себе это не проклятие, только вот Оптимикс - это дешевый Китай, который зачем-то выдают за дорогую Германию.
    Вопрос: Если отбросить вопрос цены, насколько нужны лишние 200 Вт? 0,8 кВт движку тяжело крутить? Греется больше?
    Ответ: На самом деле я специально просил модифицировать имеющиеся мешалки киловатным движком, а не 0,8, потому что ряд китайских производителей ставит по просьбе российских ресейлеров маркировку от 0,6 до 0,8 кВт на китайских движках, а на самом деле там от 0,27 до 0.39 в лучшем случае. Поэтому ряд потребителей тяжело убедить, что при покупке мешалки с 0,8 кВт движком ничего не греется и не останавливается, поскольку покупатель говорит, что купил до этого китайскую (или российскую с китайским движком), там было написано 0,7, а она вообще не тянула. Было принято решение оснастить ряд моделей киловатными двигателями.
    На самом деле "честных" 0,8 кВт хватит за глаза.
    Вопрос: Что Вы думаете о бетоносмесителях без рамы (маленькие бытовые, стоящие на земле)?
    Ответ: Выгружать очень неудобно. В тачку выгрузить очень сложно, надо сразу из него заливать.
    Вопрос: Можно ли изменить угол наклона при перемешивании, чтобы увеличить объем загрузки?
    Ответ: Есть оптимальный угол перемешивания, который высчитывается заводом-изготовителем. Так, например, на Zitrek Limex или СБР угол установлен и изменить его возможно, внеся изменения в конструкцию. Однако, увеличив выход, Вы можете поломать изделие и снизить качество получаемой смеси. Этого делать нельзя.
    Вопрос: Какой зазор нужен между шестерёнкой и венцом?
    Ответ: Эффективность зазора колеблется в пределах от 50 до 75%. На бытовых гравитационных венечных мешалках так. Когда я работал на заводе в Лебедяни, то мы проводили там такие исследования. Меньше 50% перекрытия зацепа - нагрузка на движок и вероятность того, что очень быстро венец может лопнуть. Более 75% -повышенный износ от абразива (цемент, кусочки гравия и т. д.)
    Вопрос: Надо ли давать бетоносмесителю «отдохнуть от перегрева»?
    Ответ: Двигатель должен работать без остановок.
    Вопрос: Надо ли смазывать венец?
    Ответ: Категорически запрещается! Я ставил эксперимент на заводе. Суть его в следующем- сколько сможет проработать венец и шестерня, если их смазать "пушечным салом" и посыпать песком. На утро следующего дня (по правилам теста бетономешалка не выключается из сети вообще) износ составил около 30%. Смысл продолжать эксперимент отпал. Конечно, условия не совсем приближены к реальным, но, на мой взгляд, недели активной стройки хватит, чтобы стереть смазанные шестерню и венец на 50%.
    Вопрос: Какой зазор нужен между шестерёнкой и венцом, ответа не нашёл.
    Ответ: Эффективность зазора колеблется в пределах от 50 до 75%. На бытовых гравитационных венечных мешалках так. Когда я работал на заводе в Лебедяни, то мы проводили там такие исследования. Меньше 50% перекрытия зацепа - нагрузка на движок и вероятность того, что очень быстро венец может лопнуть. Более 75% - повышенный износ от абразива (цемент, кусочки гравия и т. д.)
    Вопрос: Как продлить «жизнь» венцу и шестеренке?
    Ответ: Главное не смазывать. Помните, что венец и шестеренки – всего лишь расходники.
    Вопрос: Собрал бетоносмеситель, а он сильно шумит. Шум постоянный (не биение венца). Как это можно объяснить?
    Ответ: После нескольких замесов шестерня и венец притрутся, вследствие чего шуметь должно поменьше. Проверял неоднократно при испытаниях - уровень шума снижается на 10 ДБ.
    Вопрос: Если я куплю бетономешалку литров на 160. и мне надо, допустим, приготовить литров 30 раствора, то эффективность перемешивания упадет или нет по сравнению с оптимальным объемом?
    Ответ: Нет, не упадет. Думаю, что на 10% возрастет кол-во оборотов в минуту барабана бетоносмесителя, т. е. для оптимального замеса Вам понадобится не 2 минуты, а, к примеру, 1минута и 45 секунд).
    Вопрос: Что делать в случае обнаружения брака или поломке бетоносмесителя?
    Ответ: Немедленно обращайтесь в магазин с просьбой о замене или возврате товара. Не вносите самостоятельно изменения в конструкцию бетоносмесителя.
    Вопрос: Как правильно пользоваться бетономешалкой?
    Ответ: 1) Установить мешалку на ровную плоскую поверхность.
    2) Проверьте затяжку гаек и соединений, чтоб заметно не шатался.
    3) Подключите питание.
    4) Переведите в рабочее положение наклоном барабана и запустите без нагрузки материалом. Только после этого можно приступать к работе под нагрузкой.
    5) Во вращающийся (!) барабан бетоносмесителя добавьте последовательно компоненты для приготовления требуемого продукта. (рецептов масса, я не могу дать советы, так как сам не являюсь профессиональным строителем-бетонщиком).
    6) Со времени добавления последней порции компонента должно пройти 90-120секунд для тщательного перемешивания продукта.
    7) Для выгрузки переведите вращающийся (!) барабан в нижнее положение и ждите, пока продукт не сольется в специально подготовленную тару или место выгрузки.
    8) После этого переведите барабан в рабочее положение для перемешивания (угол наклона около 45 градусов), убедитесь, что в продукт отсутствует в бетоносмесителе, и только после этого отключите бетоносмеситель путем нажатия кнопки.
    Вопрос: Что делать, если в процессе работы загруженный бетоносмеситель остановился?
    Ответ: Если в процессе приготовления продукта (когда часть компонентов уже внутри бетоносмесителя) бетоносмеситель внезапно отключился, то выполняйте данные инструкции:
    1) В бетоносмесителях (некоторых, далеко не всех) установлена защита. Это значит, что при разрыве соединения или кратковременном прекращении подачи электроэнергии и последующем восстановлении питания бетоносмеситель не начнет вращаться. Это сделано специально для предотвращения поломки шкива и ремня под огромной нагрузкой компонентов.
    2) Сначала выгрузите из отключившегося бетоносмесителя в тару оставшиеся компоненты.
    3) Переведите в рабочее положение барабан, убедитесь, что компонентов нет и запустите бетоносмеситель путем нажатия кнопки.
    4) Если бетоносмеситель начал вращаться, то порционно (!) залейте ранее выгруженные компоненты обратно в работающий бетоносмеситель и продолжайте догружать оставшиеся части компонентов.
    5) Если бетоносмеситель не запускается после остановки, то возможны варианты:
    - сгорел двигатель (далеко не на всех мешалках есть теплозащита);
    - сгорела пусковая кнопка;
    - нет питания.
    Многие бетономешалки не имеют защиту от перебоев с электричеством. Поэтому в случае кратковременной остановки и последующем мгновенном восстановлении подачи электричества мешалки самостоятельно начинают вращаться. Естественно, отсюда поломанные шкивы, порванные ремни и сгоревшие электрокомпоненты.
    Бывает мешалка остановилась, и Вы понимаете, что Вам лень разгружать и загружать заново. Думаете, включу и так, авось, пронесет. И тут ломается шкив от огромной нагрузки. Не ленитесь, пожалуйста, соблюдайте пошаговые инструкции, описанные выше. Это продлит жизнь Вашей мешалке, сэкономит много времени и нервов.
    Вопрос: Каков реальный выход готового продукта из гравитационного бетоносмесителя?
    Ответ: Примерна формула 130 / 3 х 1,5 = 65 л +/- 5 л. (при установки верного угла наклона барабана). Обратите внимание, что объем барабана - это не объем выхода.
    Вопрос: Как правильно чистить бетоносмеситель после работы?
    Ответ: Просто 10 минут покрутите в ней воду и слейте. Большего не надо.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вопрос: Есть ли в комплекте с бетоносмесителем вилка и розетка для подкючения?
    Ответ: В большинстве бетоносмесителей нет, Вам придется дополнительно провод с вилкой. Доступно практически в любом магазине электрики.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вопрос: Влезет ли бетоносмеситель в коробке в мой автомобиль?
    Ответ: Обычно бытовой бетоносмеситель (до 190 литов) помещается в багажнике автомобиля. Если коробка не подходит по габаритам, то рекомендуется положить бетоносмеситель по частям в машину, то есть одну часть на заднее сидение, остальное - в багажник. Можно даже выбросить коробку, поскольку ее наличие не должно влиять на гарантийные обязательства продавца.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вопрос: Какие плюсы и минусы у бетоносмесителей с мотор-редуктором (с нижним приводом)?
    Ответ: Преимущества:
    1) Меньше изнашивающихся деталей.
    2) Отстутствие потерь при передаче момента, как следствие, двигатель меньшей мощности и сниженное энергопотребление (пямая передача).
    3) Меньший размер изделия.
    Недостатки:
    - как правило, "хлипкая конструкция";
    - мотор-редуктор не защищен от влаги и случайных ударов лопатой во время загрузки (находится снизу);
    - тяжелое управление процессом выгрузки.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Вопрос: Какой герметик можно использовать при сборке бетоносмесителя?
    Ответ: На самом деле не нужен ни уплотнитель, ни герметик, поскольку бетонная взвесь забьет все доступные отверстия барабана после первого замеса.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Мануал на установке лопастей на бетоносмеситель Zitrek 1510.
