Нужна помощь с проектом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Interndk, 10.05.13.
  1. Interndk
    Interndk
    Interndk
    Ульяновск
    Пересмотрели кучу готовых, везде что то да не так. Что имеем:
    Желание построить небольшой дом,
    семья 2 человека, со временем будет прибавление:)
    участок со склоном с юга на север около 0,7 м на длину дома
    рассматриваем свайный фундамент
    материал стен: Сип или газобетон
    на фото полноценный 2 этаж, и сразу вопрос: как сильно это удорожит строительство по сравнению с мансардным?
    газовый котел планируется делать под лестницей. на сколько это практично? и не противоречит ли существующим нормам?
    Сильно не пинайте, лучше подскажите, опыта в данном вопросе 0:)
  2. Olesya161
    Olesya161
    Olesya161
    ЛО
    Сильно не подскажу, но по поводу крыши:
    полноценный второй: стены на всю длину (материал, работа), утепление межчердачного перекрытия, но холодная крыша.
    1,5: меньше материала стен, но утепление всей кровли.
    + работы по отделке фронтона при двухэтажном полноценном - это работы на высоте 6м+. кровля - это высота 8м минимум. (судя по картинке вы не рассматриваете вариант плоской кровли)
    когда брату мужа обшивали сайдингом взяли доп денежку за высоту. + проблема найти лестницу, чтоб туда забраться, если допустим кровлю надо чинить не изнутри...
    я бы выбрала в пользу 1,5. они и смотрятся поаккуратнее, а по факту не сильно уменьшают жилое пространство. когда рассматривали для себя вариант 1,5 в скосы пихали все рабочие поверхности, шкафы, телеки) так что пространство не теряется.
  3. Interndk
    Interndk
    Interndk
    Ульяновск
    С крышей вопрос по утеплению решается если использовать Сип, а по поводу высоты: даже и не подумал, спасибо. на данном доме в коньке получается 7,8м.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как по мне 2 этажа будут стоить столько же. но гораздо удобнее и практичнее. А вариант с 4 скатной крышей не рассматривали? можно сделать на крыше кукушку для выхода на нее с чердака хотя чинить кровлю если все сделано правильно понадобится лет через 20-30 если в дом метиорит не поподет и не оставлять у дома аварийных деревьев непомерной высоты.
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Не удорожает стройка из газобетона и если Вы большее строите сами.
    У меня 2-й год зимует дом 5.2х11.5м из ГСБ Итонг D500 с шир. стен 375мм.
    Свой проект, строил сам. Сейчас еще без отделки.
    Окна, отопление, свет, газ есть.
  6. Interndk
    Interndk
    Interndk
    Ульяновск
    С четырех скатной не рассматривали, показалось дорого и сложно? А вот картинки как бы это с мансардой выглядело бы: конечно с двумя этажами попросторнее
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Второй полный из СИП удорожает Ваш дом на 100000р. или около того.
  8. Interndk
    Interndk
    Interndk
    Ульяновск
    все же больше пока склоняемся к Сипу. строить тоже хотим нанять тех же кто и производит панели. Но газобетон как вариант еще не отпал, но там как говорят сильно все зависит от качества кладки ?
    только за материал, я так понимаю?
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Да. Это примерно. С учетом работы общее удорожание будет на оценочно 150. Рекомендую 2-й полный с холодным чердаком или если мансардный, то так, чтобы получилось сделать и теплый чердак довеском
