1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
МЗлФ и сезонные колебания
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей Ден, 10.05.13.
  1. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Добрый День!
    Скажите у меня МЗЛФ дом бревно, смысл МЗЛФ, что он поднимается и опускается как единое целое, ну и соответственно не глубоко заглублён и тд. Мне важно другое- поднятие и опускание и отсюда вопрос: сезонные колебания и трубы газовые, канализационные, водосточные - что будет с ними, они то же по идее должны двигаться или разрыв
    Спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт сильно пучинист, то МЗЛФ нужно утеплять, чтобы грунт не промерзал и не пучил. Ну и подводки должны позволять немного гулять.
  3. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Спасибо, что ответили. Но что значит немного гулять? Это же не гибкий шланг, а система жёстких труб, вопрос нескольких см. А несколько см - утепляй -не утепляй всё равно фатально (мне, .кажется всё равно МФЗ подниматься будет)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ваапщето довольно гибкий;) Способов устройств много, посмотрите в соответсвующих темах. :hello:
  5. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Два года НЗЛ фундаменту, год как нагружен брусовым домом. Этой весной один угол фундамента поднялся на 1 см от земли, спустя пару недель опустился. Может и показалось, конечно, но думаю общие колебания не глобальные. Ели трубы сразу из пола в землю не закапывать а протянуть горизонтально свободно метра 4-5 под полом, то думаю амплитуды хватит.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже 1м хватит, важнее и сложнее сделать чтобы коммуникации зимой не перемерзали, особенно если зимой планируются наезды и ими пользоватся собираются.
  7. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Спасибо, но давайте, поразмышляем - взять к примеру канализацию. Например у меня он ближе к той стене, которая выходит на септик, и где то см 20 от стены уходит труба вертикалько вниз см на 50, в песок. потом через соединитель 90 градус поворачивается и пошла в септик или к примеру, вода всё то же самое только 1,8 м в землю и если дом поднимется см на 3, то и труба канализационная должна выйти из соединителя 90 градусов, а если жёсткое соединение - или всё поднимется или выйдет из соединения.
    Я, конечно, понимаю, что у людей всё стоит и всё хорошо - хочется понять как. СПАСИБО
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каналья поднимается вместе с грунтом, думаете на неё не действуют силы морозного пучения, точно также. Самое интересное, в доме ПМЖ, чем дальше от дома, тем сильнее поднимает, т. к. там грунт промерзает сильнее. Труба воды в пололу не должна жёстко крепится или под полом должно быть колено, которое позволит трубе спокойно изгибатся.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А разве трубы вне дома закладываются не ниже глубины промерзания? Если да то откуда там силы морозного пучения?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Воду ниже, а канализацию нет.
  11. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Да, Вы совершенно правы, водоснабжения труба закладывается ниже глубины промерзания, но вопрос не в том, что её поднимает, а дом (вернее фундамент) то поднимает, то опускает и может это быть несколько раз за зиму. Труба канализациии -какое голено там гибкое? Там всё жёсткое, как на такую трубу действуют поднятия и опускания? Да и зарывается как было уже сказано см на 50-60.
    До конца мне не понятно?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, отапливаемый дом не поднимает, поднимается грунт вокруг дома, где тепло от дома уже его не греет.
    А во-вторых, ПХВ трубы канализации в соединениях гибки, Воткните в колено 2 метровых трубы и попробуйте их концы свести-развести, на несколько см. ход будет.
  13. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Просто, у меня труба заходит в дом с небольшим наклоном (от дома), и как только зашла сразу вертикально вверх.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А сделать чтоб не "сразу вертикально вверх", сделать компенсатор, конечно же невозможно:|:
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Думаю сейчас как это сделать, но пока на ум не приходит) При проектировании про вертикальную трубу не думал и скомпановал всё так, что всё, что требует канализации находиться в одной стороне ближе к водопроводу и септику.
    А что это такое компенсатор?
