Подготовка скважины к зиме
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Atv1969, 10.05.13.
  1. Atv1969
    Atv1969
    Atv1969
    Челябинск
    Подскажите вариант подготовки скважины к зиме, то что нужно слить воду из системы это ясно, скважина смонтирована под летний вариант, основная цель была убрать от лишних глаз, кессон глубиной 1 м, одно кольцо, труба ПНД в гильзе на глубине 50 см. закопана, глубина промерзания 1,8 м, на насосе стоит ОК, как избавиться от воды в ПНД трубе до уровня не промерзания?
    Встречал советы просверлить 1мм дырочку в трубе над ОК, что-то не нравится этот вариант, подскажите пожалуйста самый верный и простой способ если кто уже сталкивался!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня вот так. Тоже сезонное использование. Напорная магистраль находится на глубине 35-80 см. Сливаете воду из системы в ведро или в скважину. Остатки воды в ПНД трубе никак на неё не повлияют.
  3. Atv1969
    Atv1969
    Atv1969
    Челябинск
    Михалыч, будь добр подскажи пожалуйста, при сборке напорной магистрали, фитинги ПНД надо затягивать усилием руки или надо протягивать ключом, и если труба ПНД после затяжки прокручивается в фитинге так должно быть или слабо затянуто?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Atv1969, пока не было ключа затягивал от руки. В любом случае труба не должна прокручиваться. Хотя не знаю какое прикладывается усилие для её кручения. :|:
  5. Владимир1170
    Владимир1170
    Владимир1170
    Всем привет, убрать воду можно еще одним способом, с помощью компрессора, откачать часть воды из трубы, много и не надо ниже 2 метров не замерзнет.
  6. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Подскажите, а можно оставить в скважине зимовать насос?
    Сейчас скважина в таком виде: полметра обсадной трубы наружу, стоит металлический оголовок с гермовводами трубы и провода, на насосе стоит обратный клапан, но я откачаю воду из трубы метра на два от земли. И еще: можно ли будет пользоваться насосом в зимний период (бываю зимой 1-2 раза)? Также вопрос по обустройству скважины: подвод воды в дом делать не планирую, соответственно не вижу смысла вкладываться в кессон; скважину оставить в таком виде, как сейчас, или придумать какой-нибудь надземный кожух (типа металлического, сварного шкафчика)?
    Заранее спасибо за ответы!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Камазыч, в вашем случае нужно применять насос без обратного клапан. В таком случае им можно будет пользоваться и зимой. Включили насос, набрали воды, выключили - вода слилась обратно в скважину.
  8. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    @Андрей 203, поздно, насос уже куплен, да и выбора особого не было, т. к. обсадная колонна 114мм, насос найти тяжелее... Поэтому сейчас исхожу из того, что есть. А по первому вопросу что скажете (если не брать во внимание зимнее использование)?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Камазыч, а что есть проблемы с демонтажом обратного клапана? Насос то какой у вас?
  10. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    беламос 3" серии TF3, я даже и не вникал, можно ли демонтировать обратный клапан или нет...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Камазыч, должно быть где-то в инструкции это указано, либо придётся это уточнить у дилера или в СЦ.
  12. Камазыч
    Камазыч
    Камазыч
    Уже практически на носу вторая зима, а я еще не отчитался по первой)
    Перед прошлой зимой не пользовались скважиной около недели, потом я проверил уровень воды в ПНД трубе в скважине, он был примерно в двух метрах от уровня земли.
    Решили на этом и остановится и оставить зимовать насос.
    Насос из скважины не вынимали, обратный клапан, встроенный в насос, сейчас уже практически не работает. Зимовка прошла успешно, трубы нигде не разорвало, насос поднимает воду, как и прежде.
