Усиление и подстраховка винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dimka0986, 10.05.13.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Вот решил создать тему по следующему моменту.
    1) У меня на пол дома сделаны сваи, делал в позопрошлом году по ТИСЕ. Планировался небольшой дом примерно 6*7м. Планы изменились, работая в лесничестве взял 70 кбм леса и срубил домик 7*11,5 м пятистенок. Половина дома как раз под те сваи, которые заложил.
    2) В этом году решил доканать фундамент и поставить сруб под крышу, он уже отстоялся. Но вот незадача, очень много воды, а ждать середины лета и осени нет возможности по различным причинам.
    3) Положил глаз на винтовые сваи, решил заказать. Мне запроектировали 20 свай, часть на усиление уже существующих. Существующие сваи я потом нарощу на тот же уровень, что и винтовые.
    4) Видел на винтовых сваях только не большие дома, таких как мой не приходилось видеть. На разных форумах пишут что это не серьезно, труба гниет и все подобное.
    И вот я начал думать как бы их потом усилить или подстраховать на всякий случай. Думал сделать вокруг сваи опалубку, примерно 40*40 см и залить. Получится своего рода подпорка, меня отговорили, типа это бесполезно. связывать ростверком тоже не следует, нет необходимости, лишняя нагрузка на сваи. И вот промелькнула решение, которое можно сделать уже в процессе обустройства дома. отступив от свай примерно 10 см делаем опалубку и заливаем бетоном, или укладываем кирпичом (это по желанию), не закапываясь в землю, единственное можно сделать подушку из песка. Естественное после зимы конструкция сядет, но это не вечно. А допустим через год получившееся расстояние между домом и получившимся фундаментом чем-нибудь заполнить. Таким образом даже если свай лет через 15-20 или раньше начнуть безобразить подобная конструкция не даст дому покоситься.
    Что на это могут сказать форумчане. Может это сказка или я сильно заморачиваюсь, я любую критику приму во внимание.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Земля зимой поднимается, поэтому затея с дополнительными мелкозаглубленными и не заглубленными опорами не только бесполезная, но и вредная...
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А если в каждую сваю засунуть по пруту арматуры? Тогда получится небольшая бетонная свая.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а толку то от нее? там винт несет несущую нагрузку на грунт...да и арматура в свае не работает, она лиш от бокового среза...
  5. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    так и гниет быстрее верхняя часть трубы чем глубже тем меньше кислороду. Пока конечно сварка на лопастях не отвалится она я думаю быстрее сгниет чем труба чуть выше
  6. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Поэтому лучше с литым наконечником винтовую сваю и заармировать ее
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    гниет быстрей где влажность больше и где доспуп к открытому металу...при ввинчивании больше всего трение на лопостях, там и возможно оголение метала...
  8. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    ну насколько я знаю химию основная коррозия это кислород+ железо, вода+ кислород+ железо-увеличение скорости, вода +какие либо виды электролита (кислотная и щелочная и соль)+ железо. Если кислорода мало или полностью отсутствует и свая не стоит в грунтовых водах или в соленой воде я думаю ржаветь она будет очень долга и на мой век хватит
    А по поводу стирания защитного слоя недавно видел фото вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/164263/page-22 посмотри может мнение поменяется.
    Если конечно в земле не будет крупная галька.
