Посоветуйте шумоизоляционные межкомнатные двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Expmozgi, 09.05.13.
  1. Expmozgi
    Expmozgi
    Expmozgi
    Всем привет. Ищу дверь, которая может максимально сократить количество шума, так же интересует их стоимость. Так же интересно еще найти тех, кто мог бы их установить.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Сам озадачен аналогичным выбором. Для себя решил-это должна быть дверь из массива (желательно дуб),толщина филенки как и всей двери 40 мм, уплотнитель по периметру коробки,"умный" опускающийся порог внизу. Как то так.
  3. Expmozgi
    Expmozgi
    Expmozgi
    40мм я думаю маловато, сейчас 40 стоит, не устраивает. Еще непонятно сколько это все будет стоить с установками, выносом старой двери и т. д. На сайтах дверных компаний информации - кот наплакал, даже цен нет. Получается, что предложения - нет?
  4. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Предложения есть. Но из массива дуба их не так много.
    Вы их носить на руках собираетесь?
  5. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Вопрос - в какое помещение требуется дверь?
  6. Expmozgi
    Expmozgi
    Expmozgi
    Комната в квартире.
  7. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Зачем же все эти дицебелы?
  8. Expmozgi
    Expmozgi
    Expmozgi
    Ну как зачем? В коридоре шумно, обычная дверь не справляется.
  9. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Стандартные межкомнатные двери не отвечают таким требованиям.
  10. Kotolom
    Kotolom
    Kotolom
    Можно установить обычную межкомнатную дверь, даже не обязательно массив, но с порогом, важно наличие у коробки уплотнителя. Наилучшую звукоизоляцию дает именно отсутствие нижнего зазора между полом и дверью плюс комбинация материалов разной плотности в самом полотне. И не гонитесь за толщиной полотна, особенно если свою дверь Вы ставите не в несущую стену, а в перегородку. Стена может обладать худшими показателями по звукоизоляции, чем ваша новая дверь и эффект не будет достигнут.
  11. АмигоКубинец
    АмигоКубинец
    АмигоКубинец
    Каресса, прочитал вашу статью. Спасибо, полезная.
    Еще я знаю, что есть такие пороги, которые опускаются при закрывании двери. Пороги-гильотины. Дополнительная звукоизоляция, ну и сквозняков меньше. У нас в ванной оооочень хорошая вентиляция и по утрам (особенно в зимнее время) когда заходишь умыться, ооочень неприятно дует по ногам... (Я нашел выход - кидаю на пол полотенце :)).
  12. Kotolom
    Kotolom
    Kotolom
    Вентиляцию можно регулировать, поставить заслонку с регулятором и/или уменьшить зазор между полотном и полом, дополнительно можно поставить уплотнитель по периметру коробки. У меня двери PORTA PRIMA, там этот уплотнитель входит в заводскую комплектацию (уже врезан в коробку), с толстой филенкой и нижним зазором в 5-7 мм дает хорошую звукоизоляцию.
  13. Kotolom
    Kotolom
    Kotolom
    Еще про порог забыл написать, с порогом вообще все замечательно получается, особенно в сантехнические помещения, где перепад с уровнем пола в прихожей порядка 30 мм. При наличии уплотнителя (опять же рассматриваю на примере своих дверей PORTA PRIMA), получается герметичное закрытие, никаких сквозняков, а по звукоизоляции все упирается в конструкцию и материалы полотна и перегородки.
  14. Twin78
    Twin78
    Twin78
    Стандартная межкомнатная дверь, немецкая фабрика HUGA, 30 дб. Уплотнитель по трем сторонам. Полотно цельное, с наполнением ДСП, у немцев оно экологичное с разрешением к использованию в детских учреждениях. Обвязка из клееного массива с разным направлением волокон - не ведет полотно. Есть возможность установить дополнительно опускающийся порог. От 35 дб. они же, но в исполнении "входная дверь", там ценник уже далеко не 25к. Как то так. По весу точно не скажу, но не пустотелка 100%
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Неправда, мягко говоря. Звукоизоляция входной металлической двери профессор весом за 100 кг с двумя контурами уплотнения 31 дб-смотрите оф. сайт.
