РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как и обещал схема управления. Немного повторюсь. Есть GSM контроллер CCU6225. Выход 2 этого контроллера настроен на термостатирование в пределах 3-5 градусов. Выход 3 управляется с помощью СМС. Эти два выхода объединены для получения "ИЛИ". Далее все подключается к схемке, которая управляет выходными реле, срабатывающими на время 0,5 сек. Реле К2 запаралелено с кнопкой пульта ON, который управляет радиорозеткой. Реле K3 соответственно с кнопкой OFF того же пульта. Так как на один канал радиопульта можно повесить сколько угодно радиорозеток, а следовательно, приборов (главное не переборщить по мощности. Входное питание схемы берется с АДАПТЕРА ПИТАНИЯ CCU6225, а не с выходов питания датчика. На входе питания стоит таймер, который подает питание на схему спустя 10 сек после того, как оно появилось на выходе адаптера. Это сделано потому что: в случае выключения электричества радиорозетки переходят в состояние ВЫКЛ. При включении электричества схема дает повторно управляющий сигнал, но гораздо ранше, чем успеет принять радиорозетка после появления электричества. Таким образом, после восстановления электричества повторный сигнал включения или выключения (а он зависит от состояния входа схемы) будет отправлен спустя 10 сек и радиорозеки будут в актуальном состоянии. Точно так же у меня выключается насос и электрогрей при постановке на охрану. Преимущества: 1. Простая симметричная слаботочная схемка 2. Безопасность 3. Отсутствие дополнительной разводки проводов по дому 4. Управление любой нагрузкой 5. Легкая интеграция в уже имеющуюся электрическую сеть дома 6. Восстановление состояния при пропадании электричества 7. Отсутствие потребления от аккумулятора при отсутствии питания Недостатки 1. Надо паять и колхозить 2. Стоимость комплектующих (радиопульт, радиорозетки) 3. Вся внутренняя сеть дома (а не только линии обогрева и например контроллера) находится во включенном состоянии.
