1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    С чем Там разбираться?
    Есть розетки или другие источники РЕ - супер, проводник от них к ванной/ПС/сетке. Задача доп уравнивания решена. Что вы там ищете кроме прямо обозначенной в определении цели Дополнительного уравнивания потенциалов. Про дублирование как причину установки проводника Вообще смешно. Нигде не применяется, а здесь нашли скрытый смысл.
    Все просто привыкли к КУП и вот носятся с ней. А она не более чем привычный вариант технической реализации задачи. И про неё вообще нет речи в обсуждаемых НТД.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    «Включённым в ДСУП» можно перевести как подтверждение того, что может быть электрооборудование О Ужас!, не включенное в дсуп, но находящееся в помещении. И никакого нарушения... если невозможно одновременно прикоснуться к нему и др. СПЧ
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Требуется. Прицепил и не заморачиваешься. Только соединять надо не с розеткой, а с защитным проводником розеточной линии. Я уже говорил об этом, см. пост #1406. И наличие КУП совершенно не обязательно.
    "Но вот какой вопрос меня беспокоит" ©;)
    ПУЭ и ТЦ N23 требуют подключения к ДСУП еще и ОПЧ. Будете корпус СМ свелить или как?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотря чего Вы хотите.
    Если применить кусок провода...это одно.
    Если уравнять потенциалы...это второе.
    Если надежно уравнять потенциалы...это третье.
    Мне, например, абсолютно без разницы каким маршрутом идет провод.
    Главное, что уравнивание потенциалов выполнено.
    Более того, делая уравнивание потенциалов максимально надежным, я вообще плюну на ПУЭ и прочие НТД.
    И проложу провод от КУП не к розетке, как указано, а прямо к корпусу стиралки.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно.
    Про ОПЧ "стационаров" тоже указано.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну а как без КУП? Есть розетка, в подрозетнике которой разветвляем проводник PE и тянем его к ванной, делаем разветвление, тянем к сетке, смесителю, ПС и везде придется разветвлять, ну а куда эти хвосты прятать тогда? Под ванной без проблем, а как быть с теми, что на виду? Думаю КУП как раз и ставят, чтобы избавиться от этих хвостов - так.
    Кстати не усвоил еще для себя (разъясните пожалуйста так же, по-простому, без цитат из НТД) - когда в дом заходит вода от скважины по ПНД и дальше разведена в полипропилене, то логично предположить, что мне не надо заземлять ПС и смесители, а достаточно протянуть от щитка проводник PE к любым двум металлических кранам (ХВС и ГВС)? Просто все уже собрано без каких-либо специальных вставок в водопроводы...
    Это хорошее замечание (раньше читал о нем, но забылось) - именно так и поступлю
    А это тоже многократно обсуждалось на полях форума и касается не только СМ, но и других ЭП, например газового котла - если есть отдельный разъем на корпусе, предусмотрел производитель, то можно и прицепить (все-таки путь ближе, нежели через сетевой кабель), ну а если нет такового, то к защитному проводу розетки
    Если нет разъема всверливаетесь в ее корпус?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Верно не надо
    И это не надо.
    И раму ванной, если она не джакузи с мотором, не надо. И раму подвесного умывальника тоже.
    А надо:
    СМ - розетки у умывальника (если другая линия) - сетку в полу (если полы кафель и полы по грунту.). Профили Г/К желательно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причем здесь обсуждение на форуме?
    Разве НТД как-то упоминают наличие или отсутствие заземляющего контакта на корпусе ОПЧ? Они говорят о необходимости присоединения ОПЧ к ДСУП без всяких "если".
    Повторю вопрос:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сзади на корпусе есть какие-то саморезики или винтики.
    Под шляпку и завожу.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Один фиг - глупый колхоз.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    1) Не совсем ясно - если одна розеточная линия (общая для розетки СМ и розетки для фена у умывальника), то они уже соединены между собой проводником PE в составе кабеля и дополнительного соединения с ДСУП и между собой не требуется?
    2) На всем 1-м этаже стяжка по грунту + 200 мм ЭППС + стяжка ВТП (по периметру стены демпферная лента) + плитка - нужно ли сетку подсоединять к ДСУП?
    3) На 2-м этаже стяжка по ж/б плитам + плитка (только в ванной) - нужно ли сетку подсоединять к ДСУП?
    Вон оно что - дали мне насытиться моими же словами: :)
    Поверьте - у меня нет никаких амбиций и уж тем более притязаний к знаниям других людей, обладающих оными на порядки шире моих скудных урывок и выжимок.(уж точно не мне кого-то поучать - просто пытался понять, как лучше сделать - все!) :close:
    Ну а теперь к Вашему вопросу - разве в ПУЭ написано "сверлить корпус СМ"? :aga:
    Если бы даже такое и было, то ВСЕ СМ шли бы уже просверленные, ибо их покупают не только электрики с допусками.
    А что, разве подсоединяя ответвлением к ДСУП проводник PE розетки мы не включаем тем самым СМ в ДСУП? Как то Вы не последовательны - то складываете сопротивление 10-метровых проводников и принимаете решение не соединять розетку к КУП, то сетевой кабель СМ оказывается "высокоомным" и предлагаете корпус заземлять минуя его, да еще таким кустарным способом... Или Вы просто тем самым хотите указать на расхождения в требованиях ПУЭ?
    Ну а смысл какой? Так можно и холодильники начать подключать, и TV-приставки... Что так часто обрывается именно PE провод в сетевом кабеле?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какой смысл в розетку заводить второй защитный провод?
    Разве в розетках часто происходит утечка тока?
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    вроде ж уточнил:
    Не проблема еще раз:
    Розетки в пределах одной линии (учитывая малые расстояния в С/У) не требуют ДСУП между собой.
    Так - то "изолированные", но в С/У если есть возможность - сетку к розеточному РЕ присоединить.
    Да.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вы не поняли как работает ДСУП?
    при чем здесь "утечка" да еще в розетке?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ДСУП работает четко и красиво, если к ней присоединить корпус стиралки, а не розетку.
