1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    Добрый день! Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе делим PEN (блоки РБД125 от ИЕКа). Заземление - лента длиной ~ 25 метров и уголки 50*50*3000 через 3 метра. Подходит и к дому и к подсобке. КИП подключены к ней. УЗО стоят в доме подсобке. Разводка в ПНД ВВГнг ЛС 5*10. Молниезащита (в будущем) тоже будет на этот контур. Насколько жизнеспособна такая схема?
  2. ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    КУП конечно же... :close:
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а кто такой КУП? просто коробка что ли? или я что то пропустил может...
  4. ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    ekolmogortsev
    Ну да. Коробка с шиной заземления
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Тоже ломал голову над этим, но остановила изыски и успокоила такая мысль - это дублирование на оочень маловероятный непредвиденный случай потери связи между шиной PE щитка и контактом PE в розетке (ну или ухудшения контакта). Да, масло масляное, но хуже не будет. Других "оправданий" сему действу я не нашел.
    P. S.: например, у меня щит находится за перегородкой одной из ванных комнат - так там, что от щитка до КУП, что от щитка до розетки, что от розетки до КУП - примерно одинаковые расстояния в несколько метров и лишь "дублирование" проводника PE вносит хоть какой-то смысл в соединении КУП и контакта PE розетки.
    А до другой ванной комнаты хоть и 10 м, но по расчетам и в этом случае можно не соединять КУП с розеткой, а если все же соединить, то хуже от этого не станет, да и проводок этот копеечный в смете не будет заметен даже в лупу...
    Так что решил в обеих ванных поставить КУП-ы и соединить их с розетками - всяко понадежнее будет...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подобный расчет - пустая трата времени.
    Он ничего не определяет.
    А дополнительный проводок между розеткой и КУП действительно ставят "на всякий случай".
    Хуже не будет...будет ли лучше? Сомнительно.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вы чего-то не понимаете, это не значит, что оно не нужно...
    Впрочем, Вы можете написать составителям МЭК 60364-4-41, что они ни фига не понимают и блуждают во тьме невежества, раскройте им глаза.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обсуждать технические вопросы со схемами, рисунками и описанием я готов.
    Обсуждать умственные способности - это не ко мне.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Главное - не хуже...
    А что тут чертить? Две линии (щит => КУП и щит => Розетка)?
    По-моему все вполне логично - сопротивление этих двух линий не должно превышать некого порога, за которым время АОП превысит максимально допустимое - так что тут все четко! :super:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    проводок на корпус под ржавый саморезик всяко лучше
    да и не надо, вы главное письмо напишите.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Приведу пример.
    Стоит в ванной комнате стиралка.
    Рядом стоит металлическая ванна.
    Произошло замыкание в стиралке.
    На корпусе стиралки появился потенциал.
    Почему работа автомата должна зависеть от ванны? Они контачат?
    Отключение автомата зависит от кабеля, идущего к стиралке. Сечение этого кабеля влияет на работу автомата.
    А провод от шины заземления до коробки уравнивания - это всего лишь отросток...уходящий куда-то в сторону и не имеющий к стиралке никакого отношения.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А разве при появлении потенциала на корпусе стиралки на корпусе ванной не появляется потенциал?
    А разве эти два потенциала одинаковые? Само собой нет, потому
    как раз и нужен для их уравнивания
    Это не работа АВ зависит от ванной, а время нахождения под разными потенциалами при касании двумя руками ванной и замкнутого корпуса стиралки и оно зависит от сработки АВ - "время АОП" здесь ключевая фраза
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Появится потенциал на ванне или не появится...если появится, то какой?
    Эти вопросы не имеют отношения ко времени срабатывания автомата.
    Автомат должен сработать без всякой ДСУП.
    Для этого в кабеле есть жила РЕ.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    такой же ка и на корпусе стиралки. ДСУП для этого и делают, чтобы потенциалы уравнять. А вы не в курсе, да?
    так и есть. Неконтакт в цепи РЕ проводника ничем себя не выдает вплоть до наступления аварийной ситуации, поэтому РЕ дублирован.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В курсе. Только разговор не об этом.
