1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так все-таки, с учетом данных https://www.forumhouse.ru/posts/25396329/ что не надо делать?
    1) не надо тянуть провод от КУП к розетке? :faq:
    2) не надо тянуть провод от КУП к чему-то еще? :faq:
    3) может вообще КУП и ДСУП не нужна? :faq:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7 требует, но при наличии отдельного провода от щитка до КУП и выполнении вышеуказанного условия оно, на мой взгляд, теряет смысл.
    К чему конкретно?
    В принципе, может. Но каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Логику в Ваших рассуждениях и расчетах я не увидел в другом...почему на основе вычислений Вы предположили, что провод уравнивания потенциалов между розеткой и КУП не нужен?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если от щитка до КУП проложен отдельный провод (а он, по словам ТС, имеется) и сумма сопротивлений его и РЕ-проводника розеточной линии ванной удовлетворяет вышеозначенному условию, то это обеспечит безопасное напряжение при одновременном касании ОПЧ ЭП, включенного в розетку и СПЧ ванной, подключенными к КУП. Стало быть, в дополнительном проводнике от защитного контакта розетки до КУП необходимости нет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может я неправильно представляю картинку, но пазл не складывается.
    Какую ситуацию Вы рассматриваете?
    Если имеете ввиду короткое замыкание фазы на корпус (стиралки), то зачем складываете длины двух РЕ проводников?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что эти два проводника играют роль проводника уравнивания потенциалов "окольным" путем через РЕ-шину щита.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    СтранникXXI, ещё место в окопе есть?
    Никогда не понимал зачем дублировать РЕ через КУП, если РЕ в составе кабеля итак идёт на шину РЕ щита.
    Возможно это пошло из тех времён, когда везде была двухпроводка, а потом появились стиральные машины и необходимость её заземления была решена через КУП?
    Ну а дальше, как обычно, сегодня рекорд - завтра норма.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возможно. Но точно сказать не берусь.
    Вот если этого провода нет, тогда защитный контакт розетки к КУП цеплять надо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С окольным путем все понятно.
    Но какая ситуация?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В смысле?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я уже спрашивал...Вы рассматриваете замыкание фазы на корпус (стиралки)?
    Почему расчет отталкивается от номинала автомата?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    Потому что основным аппаратом, обеспечивающим АОП, является АВ.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Вот что про ДСУП говорит
    Александр Шалыгин,
    начальник ИКЦ МИЭЭ
    "Дополнительная система уравнивания потенциалов является самостоятельной мерой по обеспечению безопасности и непосредственно не связана с функциями, выполняемыми основной системой потенциалов.
    Дополнительная система уравнивания потенциалов выполняется для конкретного помещения (в международной практике применяют другой, более точный обобщающий термин «расположение») и в подавляющем большинстве случаев привязана к единственному распределительному устройству.
    Вопрос о возможности использования РЕ шины соответствующего распределительного щитка в качестве базового терминала для дополнительного уравнивания решается для конкретного применения.
    Например, для индивидуального дома при наличии единственного вводно-распределительного щитка РЕ шина последнего может использоваться и для дополнительного, и для основного уравнивания потенциалов.
    Требование о подключении защитных контактов розеток к системе дополнительного уравнивания потенциалов принято только в Российской Федерации и не соответствует указаниям международных стандартов. В проектах новых стандартов РФ это требование приводится в соответствие с международными правилами".
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос только, когда эти проекты станут реальностью, какими будут формулировки и не наплодится ли новых косяков.
    П. С. В случае неподключения защитных контактов розеток, на ОПЧ ЭП, подкючаемых к ДСУП, должен быть предусмотрен соответствующий зажим. Кто сколько таких бытовых ЭП видел?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Земли ты в доме каждый гвоздь — ты здесь хозяин, а не гость! :)]:close:
