1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Немного не так.
    Если
    умножать нужно на 20 (туда-обратно).
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не догнал мысль, ведь я же посчитал
    1) отдельной строкой сопротивление проводника 4мм2 от щитка до КУП в ванной.
    2) отдельной строкой сопротивление проводника 2,5мм2 от щитка до розетки в ванной (в составе 3ж-кабеля)
    Вроде бы надо сложить эти два значения и все - или я не так все понял?
    Может Вы хотели сказать, что надо к этой сумме добавить еще и сопротивление проводника 4мм2 от КУП до самой чаши ванной (либо до какого-нибудь другого заземляемого элемента)?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А... Сорри, это я "не догнал":|:
    День сегодня какой-то суетный...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем Вы этот расчет делаете?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну я не знал, что
    и что при выполнении данного условия
    P. S. или я сделал неправильные выводы?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я всегда считал, что проводники урпвнивания потенциалов нужны для уравнивания потенциалов, а не для отключения автомата.
    Подбор сечения по автомату - это понятно. Если в стиралке будет замыкание, то по проводнику уравнивания потенциалов пойдет ток КЗ.
    Но привязывать к номиналу автомата наличие проводника...не вижу здесь логики.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, Ваша проблема в том, что Вы зачастую не понимаете смысла того, что делаете.
    Попробуйте вдумчиво прочитать и сопоставить вот это:
    ГОСТ 50571.3-2009
    и вот это
    Технический циркуляр №23 ассоциации "Росэлектромонтаж"
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И как это относится к моим словам?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы даже этого не понимаете?
    Ответьте, пожалуйста, в каких случаях делается ДСУП и каким условиям должны удовлетворять проводники ДСУП?
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Забавно, что согласно ГОСТ ДСУП делается только если:
    И если все сделано по правилам (нормальный АВ или УЗО+АВ) то вроде как и не требуется вовсе оно. Ибо в норматив по времени при
    - т. е. глухое металлическое КЗ без всяких там ДУГ и утечек. Норматив по времени точно будет выполнен.
    Вот такие пироги.
    То Костя
    А с проводником ДСУП все очень просто. Формула дана для наихудшего случая RпроводаДСУП<=12/Ia. Т. е. без заморочек с расчетом падения напряжений на участках сети и определения их вклада в результирующее напряжение например между СМ и проводящим полом. Т. е. грубо считаем что есть ток КЗ достаточный для отрубания АВ и наплевать где и насколько подскочит напряжение, но между объектами соединенными проводником не должно появится более 12В.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А почему забавно?
    Если обеспечивается нормированное время отключения. Согласно действующим документам в этом случае ДСУП не требуется.
    Именно. Процитированный кусок касается ДСУП в ванной комнате. 12 вольтей - безопасное наряжение для зоны 0. Понятно, что других помещений в этой формуле может быть 25В или 50В
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    544.2.1 Проводимость проводника уравнивания потенциалов, соединяющего две открытые проводящие части, должна быть не ниже минимальной проводимости защитного проводника из проводников, присоединенных к открытым проводящим частям.
    544.2.2 Проводимость проводника уравнивания потенциалов, соединяющего открытую проводящую часть и стороннюю проводящую часть, должна быть не ниже проводимости соответствующего защитного проводника половинного сечения.
    544.2.3 Проводник уравнивания потенциалов, соединяющий две сторонние проводящие части, должен соответствовать требованиям 543.1.3.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да делают ее в основном те кому не надо. И спрашивают они же.
    А вот кому бы надо те не спрашивают и не делают. :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть еще ГОСТ 50571.3-2009
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да...
