1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, стиралка и душевая кабина в розетку, возможно, одновременно. Радиатор и полотенчик водяные
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По воде...а вода будет иметь потенциал заземления (потенциал СУП), поскольку проходит через заземленные котлы, насосы и т. д.
    Если бы вода в полотенчик шла из какого-то центрального водопровода, то она могла бы иметь случайный посторонний потенциал.
    "Рыбка" выглядит очень просто.
    В укромном месте (под ванной, за унитазом) ставится коробка КУП.
    От этой коробки протягиваются провода уравнивания потенциалов к:
    1. ко всем розетками
    2. к корпусу ванны или душа
    3. к полотенцесушителю
    4. к смесителям
    Это по нормам ПУЭ.
    Таким образом, от распределительного щита Вам надо протянуть провод уравнивания потенциалов к коллектору.
    А еще надо такой же провод протянуть в ванную комнату к КУП.
    И получится, что вода горячего водоснабжения будет подключена к СУП в 5 местах...в бойлере или в котле, в насосе, в коллекторе, в смесителе и полотенцесушителе.
    Я бы не стал делать некоторые бесполезные телодвижения.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Первое и главное - Константин, а как бы сделали Вы? Это и есть моя просьба о "рыбке".
    ПУЭ читал и пытался понять их легкий перебор. Продолжая мысль, и холодная вода подключена к СУП и в насосе, и в бойлере КН, и в коллекторах...ОК, это я понял. Бесполезно подключать дополнительно...
    И, всё таки, это не рыбка... Я параноик...
    Мне бы инструкцию.
    Отступление...Считая, что вода и так в СУПе, забиваю?
    А если в воду на третьем этаже прилетает от душевой кабины потенциал (протекло слекло и лопнула лампа освещения в корпусе наполненной ванны), он стекает на корпус? В квартире на ванне стоит дополнительное штатное УЗО. Качество неизвестно, ванна заводская китайская. Или через СУП? Но до СУПа (коллектора) 8 метров трубы по воде.
    Или все вопросы ванны должен решать десятый дифавтомат abb 201?
    Есть время на понимание, нет точной информации. Казалось, за год чтения понял, но, столкнулся с новой вводной - общий коллектор 2-3 этажей, и поплыл.
    Или просто СУП и качественные соединения РЕ в розетках.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Делайте все на 12В
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дома у всех разные. Конфигурация трубопроводов и их расстояния тоже разные.
    Разная насыщенность всякими приборами.
    Разные организационные возможности.
    Поэтому какой-то универсальной "рыбы" не существует.
    Все равно придется сидеть и думать над проектом.
    Либо думать о том, как переделать "рыбу" под свои условия, либо с нуля рисовать свой проект.
    Что проще - неизвестно.
    Самая большая проблема - организационная.
    Вы можете провести провода уравнивания потенциалов во все точки ванной комнаты.
    Вопрос...Вы сможете присоединить эти провода к радиатору отопления, к полотенцесушителю и к смесителю?
    Присоединить так, чтобы и присоединение было доступным для ревизии и, в то же время, было все красиво и проводочки из плитки не торчали?
    Если сможете, то к коллекторам не тянете провод СУП, а делаете провода к смесителям.
    Решим этот вопрос, перейдем к остальным.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Мне кажется, что не получится красиво сделать со смесителями
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как вариант...сделать металлические вставки ниже смесителей.
    Если, конечно, это возможно.
    Ну а если невозможно, то путь только один...подключать к СУП коллекторы.
    И это тянет за собой усложнение...тогда и пол около коллекторов подключать к СУП.
    А если пол подключать, то и радиаторы в комнатах или коридорах.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Секундочку...
    Полы (стяжка с сеткой) на первом этаже будут в СУПе. У меня коллекторно-лучевая схема отопления, коллекторы РО, ТП, ХВ, ГВ первого этажа в СУПе. Могу ли считать радиаторы включенными в СУП через коллекторы при максимальной длине магистрали 13 м?
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Иванов Костя, и все-таки, возвращаясь к первоначальной своей мысли.
    Вода будет включена в СУП на вводе, насосом, БКН, коллекторами ХВ и ГВ 1, 2-3 этажей. У воды практически одинаковый потенциал?
    В СУП включены все коллекторы, отопления, котел, БКН, газовая труба. У котловой воды практически одинаковый потенциал? А у радиаторов?
    Первый этаж - плитка по стяжке с сеткой. Сетка в СУП. Уравнял?
    Второй и третий этажи доска, можно пренебречь?
    Делаю ДСУП в ванных, расположенных друг над другом
    С санузлах 2 и 3 этажей - плитка. Полы каждого из санузлов в свои (!) КУПы.
    Дополнительно в разные КУПы, дубли розеток, корпуса, радиаторы (которые имеют общий коллектор, но ведь одинаковый потенциал) и коллекторы воды, также общие для второго и третьего этажей, но есть ли разница, общие коллекторы или раздельные, если между ними было бы 2-3 метра?
    Где я заблуждаюсь?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    в доверии советам на форуме.
    Не нужно подключать полотенцесушитель и смеситель к ДСУП. Это маразм.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю. Скорее всего можете.
    Но.
    Чуть раньше Вы сомневались по поводу 8-и метров.
    Мы же обсуждаем с учетом паранойи?
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    1 Не нужно подключать полотенцесушитель и смеситель к ДСУП, не смотря на удаленность от точки подключения воды к СУП? В рамках разумного, до 10-15 метров?
    2 Если коллекторов ХВ и ГВ несколько, их все подключать к СУП? Или достаточно перехватить воду на вводе дом?
    3. Аналогично по коллекторам отопления. Могу без проблем, стяжек пока нет.
    4. Могу ли считать дальний радиатор на первом этаже включенным в СУП через коллектор РО при длине магистрали 13 м?
    Я и сейчас сомневаюсь :), первая настоящая стройка, нет ни опыта, ни знаний. Спрашивал у строителей и отделочников, среди которых были "электрики" :close:про СУП, смотрели как на инопланетянина.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    да, не нужно.
    можете и коллекторы подключить для спокойствия. они же у вас не на видном месте, как полотенчик и смеситель
    можете. радиаторы в жилых комнатах (не в санузле и прочих помещениях с повышенной опасностью) вообще не требуется дополнительно подключать.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @muai2, понял, хорошо. В СУП паранойно включаю всю воду и всё отопление через коллекторы. Вопросы про ДСУП
    1 В КУП включаю дубли розеток, все металлические корпуса, радиаторы отопления. Считая, что КУП электрически связан с СУП, дополнительно в КУП не ввожу ни воду ни полотенчики?
    2 А что произойдет, если одновременно подключить к отдельным по этажам ДСУП общий для 2го и 3го этажей коллектор воды ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    корпуса чего?
    особого смысла нет, поскольку коллектора уже присоединены, но если очень хочется... Хотя трудно представить как это реализовать. Будете сверлить оребрение под болтик?
    полотенчики не надо. вода у вас уже включена
    ничего не произойдет.
