1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стало быть вода в септике не имеет контакта с СУП.
    @ALEXUS_81, септик пластмассовый.
    Он безразмерный? Очищенная вода испаряется?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Куда подключена жила РЕ, идущая к септику в составе кабеля?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да, внутрь насоса уходит три жилы кабеля
    Я не разбирал колбу со статором и ротором - снаружи колба выполнена из нержавейки. Что там внутри и к чему подсоединена жила PE не знаю, а потому понять, попадет ли потенциал на лопасти с выливающейся струей или нет сказать трудно, но в любом случае душ от этой струи принимать не собираюсь и опасность от нее на мой взгляд "притянута за уши"...
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Залез в насос - очевидно, что металлический корпус находится в воде и он подключен к СУП.
    Инструкция насоса предписывает подключать его к PE и к УЗО, которое должно его обесточить в случае попадания фазы на этот корпус (=на воду в септике). Это обезопасит от возникновения потенциала на струе воды, выталкиваемой из септика, равно как и на струе слива из наполненной ванной. :hello:
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вот и славненько. Хорошее дело пофиксили.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел в инете что СУП это Система Уравнивания Потенциалов, но что это такое не очень понятно.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть соответствующая тема, вы не поверите
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там 78 страниц ... Детально пока не изучал, но общее поверхностное представление получил.
  9. SZhur
    SZhur
    SZhur
    Добрый день.
    Рассматриваю вариант организации заземления по системе TT в дачном доме (ранее обсуждалось в соответствующей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-121). Дом деревянный, из металлических предметов только корпуса электроприборов и труба водопровода, которая на улице около метра лежит на поверхности земли, затем переходит на пластиковую, которая свою очередь подключается к общему металлическому водопроводу. Общая труба водопровода проложена частично в земле и как раз под ВЛ, то есть в непосредственной близости от ЗУ щитов учёта (упрощённо я их рассматриваю как повторные заземления PEN т. к. ЩУ заземлены по TN-C-S).
    Вопросов четыре - на случай если TT всё же будет сделана:
    1. Нужно соединять PE и часть трубы, входящую в дом?
    2. Что ещё может и должно входить в СУП (ДСУП) в деревянном доме? Мойка в кухне не металлическая.
    3. Если в системе TT не получается сделать электрически независимое ЗУ (удаленный от повторных заземлителей ВЛ и ЗУ, которые могут сделать соседи), то позволяет ли СУП PE+водопровод обеспечить электробезопасность? Каким образом в этом случае может создать опасность потенциал, внесённый с PE (какой путь утечки тока)?
    4. Создаёт ли такая СУП (ДСУП) опасность для пользователей водопровода на других участках?
    Спасибо.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да
    если изнутри применены металлоконструкции в том чмсле для г/к и сетки в толще стяжки - они д/б включены в СУП.
    Вы при исправной защитной автоматике для соседей опасности не представляете. Соседи для вас в зависимости от их автоматики. При расстояниях в 10 м между ЗУ и подаче на одно из них фазы (например пробой тена водогрея у соседа или гипотетическое замыкание на ВЛ) на втором ЗУ конечно возникнет потенциал, но он скорее всего будет не смертельным.
    Опять если ваша автоматика защиты исправна то нет. Да и важна длина пластикового участка..?
  11. DrMazay
    DrMazay
    DrMazay
    Оренбург
    Добрый день!
    Заканчиваю отделку в своём доме. Собрался тянуть заземляющие проводники в санузлы для подключения ДСУП. И задумался, что же я, собственно, к этой ДСУП буду подключать:
    1. С/у 1 этаж. Из металлического только трап в полу в душевой кабине, да инсталляция унитаза. Плюс розетка стиральной машины.
    2. С/у 2 этаж. Инсталляция унитаза. Ванна акриловая. Электроприборы (фен, зарядник зубной щётки и т. д.) без заземляющего контакта в вилке.
    Получается, что и подключать особо нечего. Инсталляция унитаза скрыта за отделкой, отделена от важной части организма и от воды фарфоровым унитазом и пластиковой трубой. Трубопровод металлопластиковый, в нём специальные изолирующие колечки в фитингах, разрывающие контакт алюминиевой трубы с фитингами. Канализация тоже пластиковая. Армирующей сетки в полу нет, да ещё и эппс на первом этаже под стяжкой.
    Исходные данные: трёхфазный ввод, TN-C-S. Разделение PEN в ЩУ на столбе, потом подземный кабель до ВРУ в доме. Там повторно заземлено на тот же самое ЗУ. Водопровод централизованный, по улице труба ПНД, далее металлопластик до котельной и к потребителям. В сумме длина труб от центрального водопровода до конечного крана метров 20. Канализация тоже централизованная, ПНД.
    Мне точно нужна ДСУП и что к ней подключать?
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    нечего вам подключать. Водогрейное и насосное оборудование в котельной качественно заземлить, коллекторы с которых раздаете воду по потребителям обязательно заземлить.
  13. DrMazay
    DrMazay
    DrMazay
    Оренбург
    Спасибо за ответ! Тоже склоняюсь, что ДСУП получается какая-то бессмысленная.
    Оборудование в котельной всё заземляется штатными средствами.
    Почитав ветку, понял, что тут два полюса во мнениях. Ваше: уравнивать по минимуму. И Иванова Кости: уравнивать всё, до чего получилось дотянуться.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    нет нет немного по другому." Уравнивать то, что нужно уравнивать."
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А у нас всего 3 месяца назад какие-то маргиналы начитались форумов и стащили с ТП нейтраль на цветмет :( Ночью, в 3:30 где-то. Спохватились и отключили э/э только в 8:00.
    Кто? Если 500 потребителей и 90% однофазных.
