1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обрыв ноля...перекос фаз.
    Или неправильно подключили на столбе.
    На PEN проводнике высокий потенциал.
    Такое возможно?
    В доме организованы СУП и ДСУП.
    В полу металлическая сетка, подключенная к ДСУП.
    На PEN проводнике высокий потенциал...значит и на полу высокий потенциал.
    Такое возможно?
    Вы в это время принимали ванные процедуры...закончили и открыли сливную пробку.
    Вода потекла по трубам и при контакте с грунтом приняла низкий потенциал земли.
    Такое возможно?
    Вы вылезаете из ванны...одна нога еще в воде с низким потенциалом, другая уже на полу, где высокий потенциал.
    Такое возможно?
    @ALEXUS_81, опасен не потенциал, а разница потенциалов.
    Вода в ванне может иметь как высокий, так и низкий потенциал.
    И пол в ванной комнате может иметь как низкий, так и высокий потенциал.
    Особенно при системе заземления TN-C-S. Да и при ТТ тоже.
    Наверно поэтому в Беларуссии есть такое требование - присоединить сточные воды к СУП.
    У нас такое требование тоже есть...но сильно завуалировано.
    Попробуйте ответить на вопрос...а зачем заземляют стальные ванны и стальные мойки?
    На них ведь нет навесного электрического оборудования.
    Просьба...если на какой-то из выше заданных вопросов ответите НЕТ, то прошу Вас максимально подробно обьяснить почему НЕТ.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ALEXUS_81, еще раз прочитал Ваш пост.
    На земле около септика есть потенциал. Низкий потенциал земли.
    0 вольт - это тоже потенциал. Низкий.
    220 вольт - это высокий потенциал.
    Надо просто осознать само понятие "потенциал".
    Потенциал 220 вольт будет низким по отношению к потенциалу 400 вольт.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    не мне но все же скажу.
    вы тут путаетесь немного - они металлические с металлическими стояками (были при разработке стандартов безопасности).
    ответ очевиден в случае замыкания на СПЧ (помним про проводящую трубу из чугуна-стали) ток достигнет значения гарантированного срабатывания автоматического отключения питания. при этом в пределах 2,5 метров напряжение на всех металл частях будет в пределах безопасного значения для человека.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас обвязка ванн и раковин пластмассовая.
    Вы хотите сказать, что современные металлические ванны и раковины не надо подключать к СУП?
  5. leomay
    leomay
    leomay
    насколько часто, по-Вашему, это случается? У нас в СНТ за 30 лет – ни разу.
    Не факт. Нагрузки по фазам всегда стараются сбалансировать.
    а если перекос минимальный, почему он будет высоким?
    Во-первых, это возможно лишь при низком сопротивлении струи воды, которой Вы почему-то присвоили роль проводника уравнивания потенциалов, что, мягко говоря, неправильно. Даже если предположить, что это так, то струя воды в частном доме при наличии повторного заземления PEN-проводника и «правильного» ЗУ с заземлителями по контуру дома, будет наверняка стекать в локальную землю, то есть землю, потенциал которой приближен к потенциалу СУП (ДСУП), а, следовательно, разность потенциалов между полом ванной комнаты и водой (землей, куда она стекает) будет минимальна.
    Прошу прощения за «интимную» подробность: Вы на голый кафель наступаете, "нисходя" из ванной, или на резиновый коврик, а может на полотенце? Понимаете, что я о сопротивлении нога-кафель...
    С точки зрения теории вероятности попробуйте сами оценить возможность одновременного наступления тех опасных событий, которые указаны выше и которые способны привести к поражению человека электрическим током. Я уж не говорю об индивидуальном сопротивлении - пардон - эпидермиса конкретного человека. В общем, мне кажется, что Вы сгущаете, Константин.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Константин отрицательно относится к АОП
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В Вашем СНТ никогда не было обрыва ноля и перекоса фаз.
    Радуюсь за Ваше СНТ.
    Но возникают сомнения.
    Откуда Вы знаете, что обрыва ноля ни у кого в СНТ не было?
    Вы регулярно проводите опрос?
    Вообще, на основе подобных рассуждений можно легко придти к выводу, что СУП вообще ненужна.
    Нет, @leomay, я не сгущаю.
    И на PEN бывает высокий потенциал...и вода в канализации не очень дистилированная.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Господи, да где же это требование? Увидим мы его или нет? Или окажется как с диэлектрическим бетоном - Костя думал одно, а написано совсем другое?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этой теме парень из Белоруссии выкладывал.
    Если кому-то очень надо - найдет.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    На самом деле и в России есть требования:
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для интрересующихся.
    Канализация пластик, длина 7метров диаметр 50мм перепад высот 1,5 м. Высота свободного слива в бочке 50см. Тестер Siemens В1022
    Заполнил раковину на кухне водой, положил в нее прут 40см х 6мм. Подал фазу через тестер на прут.
    До открытия сливного отверстия фоновая утечка через трубы подачи воды металопластик в земле
    0,798мА.
    После открытия сливного отверстия - 1,056мА
    Итого - чуть более 250мкА по каналье.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Чистой или мыльной? Весьма существенный нюанс.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пожалуйста, переведите для дилетанта на русский язык. Это много или мало?
    То, что процитировал @muai2 о необходимости установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков принял и понял.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    250мкА - это ниже порога ощущений человека
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Чистой, растворять шампунь не стал.
