1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Это какое-то готовое изделие? И если его подключить в СУП медным проводом 10 мм, то можно с уверенностью считать потенциалы в каналье дома уравненными? В том числе и в "ДСУПах"?
    Думал, всё сложил и осознал, НО... Плыву в Вашей теме, Друзья! :) Повторюсь, было бы классно иметь "рыбу", как просто :) и правильно создать качественную СУП и ДСУП.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это просто кусок чугунной трубы в пластиковой каналье.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    А вообще опасность притянута за уши... ИМХО для пластика.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ну как бы с самого начала муссирования этой темы было понятно что это так и есть.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь рассказывали случай...парень выплеснул воду из ведра.
    Стоял на металлической площадке и выливал воду.
    Никакого пластика...струя воды в открытом воздухе.
    И по этой струе его и убило.
    Вы принимали ванну...200 литров воды...открыли заглушку...вода пошла струей...хоть по пластиковой трубе, хоть по стеклянной.
    Вода несет потенциал.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не все так просто.
    У нас нет в Правилах требования о присоединении канализации к СУП.
    Соответственно, нет и фасонных изделий.
    В Белоруссии есть в Правилах такое требование...а фасонины все равно нет в продаже.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А можно уточнить, в каких именно и в каком пункте?
    откуда и куда? вы б поподробнее рассказали о каждом из названных случаев, а то пугаете как жупелом...
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    без деталей - незачет. на что выливал, длина струи и т. п. может он стоя на заземленном металле босыми ногами поливал оголенную фазу под ногами (под площадкой)
    И? что. Намекаете что это была соленая пенная с шампанским :) а в это время в каналью в сточную яму погрузили фазу со столба? Или у Вас дома на СУП появилось 230В и ничего, защита это стерпела, забила и не отключилось? Это как вообще возможно?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    причем сама ванна акрил, а не чугун или сталь, которые обязательно к ДСУП присоединены.
    Рама акриловой ванны кстати тоже к ДСУП присоединяется
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В В ПУЭ и т. п. НТД в СУП включаются все трубопроводы внешних коммуникаций в т. числе канальи. Правда подразумевают что они металлические...
    И да, при центральной канализации по улице с домами это совершенно оправдано.
    А вот на собственном участке с ТОПАСОМ... ИМХО нет.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да кстати по моему зря. Если нет насоса бурбулятора - это дань инерции мышления. Тогда уж и инсталляцию унитаза и раму подвесной раковины тоже в ДСУП. Так и до оцикованного Ведра недалеко проводок приготовить.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Почему? Каркас под гипсокартон присоединяют же, даже если провода внутри не идут
    У себя кстати присоединил.
    Не, это уже Костянова епархия, перебор.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А может на трансформатор подстанции выливал?
    Благо у меня в доме металлических площадок нет и не планируется - от греха подальше...
    Апричем здесь СУП, если в септике насос заизолирован? Вы же его не оголенными проводами подсоединяете, а заизолированными, да и сам септик пластиковый... Зачем искать черную кошку в черной комнате, да еще если ее там и нету вовсе?
    Ну не знаю, может у белорусов писюны толще от бульбы:ogo:, раз их щиплет каналья, а нас нет...
    Ну сливается вода из ванной в землю недалеко от дома...
    Ну допустим связь с этой землей есть через струю сливающейся воды...
    Откуда на той земле возле септика возьмется потенциал:faq:?
    Если даже сделать нелепое предположение, что насос замкнет на воду - последння ведь связана с той же самой землей, к которой подключен PE дома - не вижу цепи, по которой потечет ток через писюн :)]
    А вообще, имеются ли факты пострадавших на унитазе или же они есть только в Белоруссии? :ogo:
    P. S. в любом случае, вероятность попасть в ситуацию, будь то с металлической площадкой или же с унитазом - исчезающе мала - она примерно такая же, как захлебнуться в чайной ложке чая - но, тем не менее, мы продолжаем пить чай, несмотря на всем известный смертельный случай:cool:, ибо вероятность его один на миллиард - это примерно, как пострадает один китаец на всю китайскую державу...:cool:
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    С этим согласен т. к. это же общестоительные несущие. Сегодня нет на них ничего, а завтра завелось. :)
    А вот раму акриловой ванны с пластиковой канальей представить как СПЧ выходящую за пределы С/У ... нееее не могу никак.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Завтра на даче на плече канальи 4000х50мм закину фазу в мойку через свой супер тестер. Придется отвод до узо варганить если что, отпишусь по итогам.
