1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    МЭК, ЦИРКУЛЯР, ПУЭ, ГОСТ, да еще с разными годами и редакциями... :mad:
    не ужели не могут собрать все мысли воедино и сделать один полноценный и самодостаточный документ? ...:nono:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    трубы при этом какие?
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а мы разве тут говорим не о частных домах! я не имел ввиду городские постройки многоквартирные итп... исключительно частный дом с TNCS
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а в каком таком случае L замкнет на корпус? ну при условии если в доме все правильно сделано...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    тогда не должно быть сомнений: к РЕ присоединить нужно. При этом газовая магистраль должна быть отделена от домовой сети диэлектрической вставкой, а сама домовая сеть присоединена к СУП.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Только стояк ГВС железный, а все отводы от него на полипропилене. ХВС весь на полипропилене.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    готов поспорить что этот стояк к ванне не присоединен.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    из-за неисправностей внутри самого ЭП (вариантов масса, вплоть до самых невероятных - загуглите...)
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Зачем спорить - я такого не говорил, а лишь заметил, что вода проводит ток и довольно ощутимый. Щиплет струя воды из смесителя, когда моешь руки в умывальнике при работающей стиралке. Стиралка и умывальник расположены рядом с чугунной ванной. На противоположной стене некое подобие полотенцесушителя из толстой изогнутой стальной трубы ГВС, проходящей через всю квартиру
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    От себя замечу - вставку перед котлом и перед плитой можно поставить типа такой:
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а магистрали как таковой нет! газ баллонный) зачем диэлектрик? при подключении баллонов дюритовый шланг от"лягушки" и есть диэлектрик в принципе... с газгольдером немного другая тема наверно, он закапывается и само собой землится хочет он того или нет
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    и еще, я все же не совсем "догнал" как в газовой плите L попадет на корпус! что такого может сломаться в пьезорозжиге
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Можно водой залить контакт, еще может оплавиться винил на проводе (лично сталкивался с таким в старых электроплитках - температура и время могут сыграть злую шутку...). К Вашей плите ведь идет 3-х жильный кабель, зачем испытывать судьбу - подсоединить все 3 и забыть.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну тады ОЙ. я писал на случай трубопроводного газа когда магистраль стальная. газгольдер тоже должен быть изолирован от сети дома.
    почему только в пьезоподжиге? еще есть выключатель лампы духовки, сама лампа в патроне и провода между ними.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    пощипывание - это очень маленький ток.
