1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так ведь, о правнуках, тоже надо позаботиться - они могут не знать о всех задумках прадеда...;)
    Ничего такого фантастичного - как Вы, к примеру, заземляете полотенцесушители?
    А вот тут, пожалуй лучше не фантазировать:no:, ибо с плитой (также, как и со всем остальным), может L замкнуть на корпус, который в плите, далеко не диэлектрик...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вообще-то шла речь об электрооборудовании. если вы хотите поговорить о водяном полотенцесушителе, то никто не требует отдельно его присоединять - достаточно включить в СУП трубы, которые к нему подводят воду (если они металл или металлопластик).
  3. muai2
    muai2
    muai2
    о каком доме речь - новом с проводкой по 7-му изданию ПУЭ, или вы говорите о доме старой постройки?
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У меня прокладывают полипропилен, а полотенцесушители металлические
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Дом частный?
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Частный
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Если у вас нет металлических или металопластиковых труб то вам в нечего подключать к суп со стороны водопровода.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    из-за опечатки фраза непонятна... не надо подключать полотенцесушители к СУП, так что ли?
    так а если, к примеру, стиралка на воду вынесет потенциал - он же будет и на полотенцесушителях... несмотря на то, что в полотенцесушители заводится вода из труб ГВС, а в стиралку из труб ХВС - потенциал, на мой взгляд, может все равно по воде (через какой-нибудь смеситель) попасть и на полотенцесушители... Или того проще - потенциал может внести циркуляционный насос...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Сама по себе пресная вода водопроводного качества очень плохо проводит ток и не считается проводником. поэтому при чисто пластиковых трубах не стоит париться с присоединнием к суп полотенчиков или смесителей.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Тут я с Вами не соглашусь - очень даже проводит (знаю на собственном опыте, как щиплет струя воды в старой квартире с двухпроводкой)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что и в отоплении, и в трубах горячего водопровода совершенно не гарантируется "вода водопроводного качества". Возможны варианты, иногда внезапные.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так как тогда "заземлять воду" в пропиленовых трубах? Тянуть провода от СУП ко всем смесителям и полотенцесушителям или же поискать другие точки соединения?
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    я не читал, но читаю приведенные здесь цитаты, в т. ч. и ваши, спасибо.
    Вы мне давеча сами задавали вопрос про присоединение к ДСУП оборудования класса защиты 1...
    Так вот я теперь и не знаю, задавать ли вам подобный вопрос по "внешним металлическим оболочкам оборудования класса защиты II"...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На всякий случай, напомню:
    1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку.
    Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ну вы там пока определяйтесь, а я напомню о каких оболочках идет речь:
    Вкратце: если на оболочке есть болтик со значком заземления рядом, то надо ее присоединить. Если нет - не надо. То есть опять приходим к тому же, к чему пришли раньше: не надо уродовать оборудование привариванием по своему усмотрению посторонних болтиков туда, где их не предусмотрено конструкцией.
