1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сработает АОП.
    Насчет слива СМ - не понял, уточните, плиз.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @Дмитрий_Щ, сам же и отвечу на свой вопрос: нет таких шпилек на современных бытовых приборах в подавляющем большинстве случаев. А все эти идеи про проводок подсунутый под болтик на корпусе - банальное кулибинство и заявка на потерю гарантии по причине появления следов вскрытия корпуса.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Алюминий - это не тот материал из которого стоит делать защитный РЕ проводник.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    и если у соседа снизу потолочные светильники не подключены к его ДСУП.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все эти случаи будут на совести пользователя...ибо пользователь...а точнее, владелец дома, должен организовать регулярные ревизионные мероприятия.
    Вопрос в другом. Как делать?
    Так, чтобы по ПУЭ? Или так, чтобы безопасно?
    Увы, но ПУЭ и безопасность - это не всегда синонимы. А жаль.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Подкрепить свое мнение примерами небезопасных требований ПУЭ можете? Просто любопытно.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте хотя бы по ПУЭ, будет безопасно. Но вы и этого не делаете.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Но ведь в розетки можно подключить не только стационарный аппарат, но и переносной - разве не для переносного ЭП третий контакт в розетке, равно как и подключение его к СУП?
    Хуже от присоединения розеточного PE к СУП точно не будет - ничего не теряем.
    А вот против тещи с 2-х проводным удлинителем нет приема... (если конечно же нет другой тещи...).
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Идея с присоединением каких-то проводков к корпусам электроприборов - это всего лишь частная "гениальная идея" очередного анонимного интернет-изобретателя, не имеющего должного образования. Надеюсь, вы понимаете как нужно относиться к подобным инициативам.
    Трудно понять, почему возникают сомнения насчет необходимости присоединять розеточный РЕ к ДСУП в ванной. НТД вполне конкретны по этому вопросу:
    Возможно, кто-то просто не читал этот документ.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не совсем так. В промышленном исполнении эта идея используется много где.
    Например, в английских ПУЭ наличие второго проводка заземления (помимо шнура) разрешает увеличить ток утечки исправного электроприбора до 10 мА.
    Передвижная медицинская техника в европейском исполнении обычно имеет (помимо шнура с вилкой) штырь для быстрого присоединения провода СУП с пружинным контактом.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    В промышленном исполнении используются также и другие методы обеспечения электробезопасности, которые не применяют в жилом секторе. Так что не стоит апеллировать к промышленному сектору, речь идет о жилом секторе, населенном неквалифицированными людьми.
    не относится к рассматриваемому вопросу.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вот если у этих металлических корпусов-частей нет заветного болтика, то и появляется желание его приварить, но это не всегда возможно.
    Одним из эффективных методов защиты считаю не хвататься мокрыми руками ни за что (все же знают, что провода от этого ржавеют) и не хвататься за два электроприбора или за электроприбор и металлический предмет прикрученный или подключённый к чему-нибудь одновременно т. е. располагать такие предметы по возможности подальше друг от друга. Ту же плойку можно использовать и в спальне, наверное (не особо разбираюсь в том когда и как используется данное устройство). На мой взгляд из всех не аккумуляторных приборов только фен имеет непосредственное отношение к ванной и то не обязательно - опять же можно посушить голову сидя на удобном диванчике. Впрочем он и защищён достаточно неплохо, если с ним ванну не принимать.
    Сейчас подумал - в моей семье в ванной никто с приборами с проводами ничего не делает. Оборудования с металлическими корпусами нет (стиральная машина в котельной). Вот только не решу повесить электрический полотенцесушитель или ну его.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    фантазия разыгралась не на шутку?
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А как быть, например, с газовой плитой! все же газ такая штука... да и современные модели в розетку включаются для розжига... может правильней ее вообще оторвать от всего! включая третий контакт в вилке, ну или в розетке для нее только N и L
