1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. chi_va
    chi_va
    chi_va
    Что такое СУПъ?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так мы в теме про него (неё).
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А нужно ли делать ДСУП в кухне и котельной.
    Котельная пусть будет газовая, с бойлером, циркуляционными насосами, насосной станцией и может еще чем
    Или если в котельной будет свой электрощит с шиной PE - это лишнее?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Собираю керамический дымоход Шидель УНИ. Там идёт армирование кладки керамзитобетонных блоков металлическими шпильками. Шпильки соединяются между собой муфтами. Поскольку всё это выходит на кровлю, то решил шпильки подключить к СУП. Как думаете это уже перебор или надо было? Сделал вывод от шпилек 2х1,5мм. т. к. под рукой был кусочек. Мало наверное или хватит? Могу ещё на 2-м этаже к заземлению розеток подключить.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шпильки имеют непосредственно связь с землёй?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нет, но они засверлены в монолитную плиту перекрытия которая через ростверк и сваи имеет. К арматуре естественно не привязаны, но влага в бетоне всегда есть.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если к СУП тогда 4мм2 мин. но оно не надо вам совсем.
    Если :) типа молниезащита дымохода? - то Cu -16мм2...
    В "мурзилке" с картинками ни слова о шпильках. Нет их там.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @VIMAL, в "мурзилке" все варианты не предусмотришь. Такой дымоход и его армирование случай частный. Но если наведённый потенциал при разряде молнии возникает во всех металлических конструкциях, то что бы ему не возникнуть и в шпильках длинной 7м? Но поскольку сам дымоход не металлический, а шпильки внутри, то это не молниезащита дымохода т. к. надеюсь, что прямого попадания в него не будет. Единственная металлическая часть - это колпак. Поэтому 16мм2 точно излишнее или надо сверху шпильки подключать к молниеотводу которого пока нет и не понятно будет ли. А вот потенциал убрать думаю 2 х 1,5 = 3, что почти рано 4 должно хватить. Ну или я буду единственным у кого дымоход подключен к СУП. :)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот это вероятнее всего :)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не единственным, но тем не менее - имея сертификат по Шиделю, всегда армировал 10А3, кусочками по метру с перехлёстом. Вопрос о подключении к СУП явно не стоял в таком случае. А вот молниеприёмник ставил.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Перехлёст для 10мм арматуры 300-400мм, что для 1000мм прутков практически означает, что их будет два на всей длине канала, а если делать длиннее, то надевать блоки неудобно. Хотя я на 2000мм шпильки смог в нижней части сделать. Исходя из длинны нахлёстов выбрал вариант с шпильками, тем более, что инструкция Шидель это допускает.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как завязать суп с армировкой сеткой и водяного теплого пола. Имеются разрывы в сетке 100*100*4 так демпферная лента разделяет участки их связать в воедино гибким проводом или каждый контур втп отдельно заводить ? IMG_20190710_230116.jpg IMG_20190710_230040.jpg
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Игорь_Филатов, сварить/спаять между собой прутками/кабелем, каждую вывести отдельно на стену и объединить уже по стене.
  14. absolute
    absolute
    absolute
    Волжский
    СП 437.1325800.2018
    6.3.4 ...
    Использование защитного контакта штепсельных розеток для подключения
    защитного проводника к системе дополнительного уравнивания потенциалов не
    допускается.
    Что это значит?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Подключение к суп со стороны вилки.
