1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я пессимистичен. Поскольку рассматриваю такое совпадение вероятностей как ненулевое.
    Вам повезло. Корпус висит на нуле. Других объяснений у меня нет. Следовательно, в такой ситуации вы оказаться не можете :)
    Тогда для полноты картины надо Вам померить сопротивление заземления ПММ через воду.
    Черт, а это интересная идея. Есть у меня, наверное, знакомые, у которых ПММ стоит уже несколько лет. Понятно, что на новой не будет никакого. Попробую при случае. Ну просто, чтобы поверить теорию.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Я почему-то был уверен, что изолирован, но надо прозвонить ради интереса. Но если все-таки висит, то чтобы оказаться в такой ситуации, достаточно воткнуть вилку не той стороной. В чем везение, сэр?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хммм. Резонно. Был неправ в этой части.
    Но не понимаю, как металлический корпус сделан без заземления.
    А, понял. У них второй класс защиты. Ну тогда вам точно не грозит вышеописанная ситуация.
    А, да розетка конвектора может не иметь заземления вообще, ибо эти конвекторы заземлять вообще запрещено :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласиться или не согласиться - это значит спорить. А спорить я не могу, поскольку не был у Вас в доме и не знаю ситуацию. :)
    По сути, задача простая...все токопроводящие поверхности, имеющие потенциал, соединить проволокой для уравнивания этих потенциалов.
    Как это сделать - смотрите по месту. Какой вариант проще, тем и воспользуйтесь. Героизм и мазохизм здесь не нужны.
    Можно и так...лишь бы провод имел надежный контакт с корпусом.
    Да. Я не переписываю чужих текстов.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы себе представляете сочетание пунктов 4 и 5?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., Вы заявляете, что потенциал корпуса отключенной от сети ПММ будет близок к потенциалу локальной земли через воду в канализационной трубе ? Я правильно Вас понял?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Большинство конвекторов. Энсто и Термор пользую постоянно. Термор прямо запрещает заземлять корпус.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может быть близким к потенциалу земли.
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Задам очень похожий вопрос:
    есть летний душ площадью 2 м2, состоящий из двух отсеков по 1 м2 - предбанник и душевая.
    ОПЧ:
    В душевой - смеситель и поддон.
    В предбаннике - висящий над входом горизонтально водогрей, стоящий на полу под лавкой гидроаккумулятор, розетка для фена IP65 c заземляющим контактом на стене над лавкой, соединенная со щитком выделенной линией.
    Щиток находится с другой стороны стены в соседнем помещении.
    Водогрей подключен к розетке c заземляющим контактом, расположенной в соседнем помещении и соединенной со щитком выделенной линией.
    На данный момент смеситель, душевой поддон и гидроаккумулятор соединены в СУП через душевой поддон. Место присоединения проводников СУП к душевому поддону недоступно для контроля, однако электрическая связь между гидроаккумулятором и смесителем есть.
    Трубы металлопластиковые, водогрей подключен сильфонной подводкой через диэлектрические вставки.
    Заземление ТТ.
    Вопросы:
    1. Нужно ли соединять СУП (ГА-поддон-смеситель) с ГЗШ в щитке? Мне кажется, в разных ситуациях это может быть как хорошо, так и плохо.
    2. Есть ли смысл ли дополнительно соединять заземляющий контакт розетки для фена c ГА?
    3. Есть ли смысл сверлить корпус водогрея и присоединять отдельный заземляющий проводник от ГЗШ? Все-таки может пойти коррозия. Водогрей с "сухими" ТЭНами, висит на покрашенной стальной раме. Может раму заземлить?
    4. Нужно ли отдельно заземлять сильфонную подводку?
    5. Как проверить контакт душевого поддона с СУП, не повреждая лакокрасочное покрытие? Мегомметром?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Из какого материала стены и пол? Как организован слив воды из поддона?
    Т. е., смеситель и ГА присоединены к поддону и больше никуда?
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Стены - пластиковые панели, пол - дерево, слив через пластиковую трубу длиной 5 м на траву.
    В метре от места слива на глубине 0,8 м проходит хороший заземлитель, а над заземлителем на глубине 0,5 м кабель ВБбшв-нг из дома в здание душа.
    Именно так.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если я правильно понял, у Вас получилось МСУП - местная система уравнивания потенциалов, т. е. без соединения с землёй. Согласно ПУЭ п. 7.1.88 так делать нельзя. В Ваших условиях выравнивать особо нечего, разве что прицепить смеситель и поддон к РЕ-шине щитка, каждый своим отдельным проводником.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Если я сломаю МСУП будет безопаснее?
    Отдельными проводниками уже невозможно присоединить, только через гидроаккумулятор на один винт с проводником от поддона.
    Если присоединю МСУП к РЕ-шине щитка станет безопаснее?
    Во всех случаях?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вечером что-то туго соображаю, смеситель соединён с поддоном, на этот же зажим к поддону цепляется провод от ГА. Так?
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Все так, проблема в том, что зажим поддона недоступен для обслуживания. Но можно присоединиться под винт ГА.
