1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Почти все означенные дивайсы заземляются третьим контактом вилки. Не парьтесь.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Который положено соединять с КУП. Можно ли проигнорировать это правило, если кабель в розетку идёт от щитка без разрывов и щиток находится в той же комнате или за стеной?
    И ещё вопрос - корпус реле давления соединил с КУП, свернув провод в кольцо и зажав под штатный заземляющий винт. Проводники РЕ от насоса и от щитка соединил при помощи СИЗ внутри реле без соединения с его корпусом. Правильно ли так или надо было все три зажать под заземляющий винт? Насколько критично, чтобы переделывать?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @sang5, неужели Вы умудрились занять все контакты шинки КУП, скажем на 15 отверстий?
    Что касается длины защитного проводника уравнивания потенциалов, если ОПЧ находятся на кухне, сечение проводника 2,5мм2, АВ на линиях 16А, длина проводника может составлять 41м.
    А Вы уверены, что Вам нужна ДСУП в кухне?
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Все просто - там всего 8 отверстий, одно из которых я перетянул и оно пришло в негодность.
    Если 41 м то я просто могу в качестве КУП использовать щиток. И для санузла тоже. Есть ли подводные камни и как на это смотрит ПУЭ? В части розеток я бы ограничился закольцованными РЕ контактами.
  5. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А шину поменять на другую, с большим количеством отверстий?
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Это только часть проблемы. Я не знаю, делает ли Hensel большие шины для моей коробки, но там ещё настолько ограниченное пространство в тумбе, что протащить к КУП ещё один провод как надо займёт полдня. Да ещё можно сломать что-то при этом. Уж лучше добавить вторую КУП в удобном месте (собственно, что в этом плохого?) или вообще сделать дублирование РЕ через щиток.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Можно.
    2. Как это будет выглядеть в натуральном виде?
    3. Может...но в частном доме это не требуется. Малы площади помещений.
    4. Можно. Про закольцовывание непонятно.
    5. Какой размах Ваших рук? На каком расстоянии могут находиться две ОПЧ, чтобы Вы могли их каснуться одновременно? ДСУП предназначена для малых расстояний. Если стиралка стоит в 3-х метрах от посудомойки, то делать для них ДСУП нет смысла.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    От КУП под раковиной идет ПуВ 4 мм2 до щитка в кабельканале от столешницы до потолка. Рядом с кабельканалом находится розетка водогрея, который над раковиной. К ней отдельный 3-х проводный кабель от щитка. Хочу с второго РЕ зажима розетки кинуть провод до кабельканала, соединить его с проводом ПуВ 4 мм2 от КУП при помощи ответвительного сжима Scotchlok. У нас так в этажном щитке присоединены квартирные шины РЕ к подъездному РЕ.
    Есть 2 розетки, к каждой от щитка отдельный кабель, естественно с РЕ.
    Дополнительно РЕ контакты розеток соединяются между собой проводом, получается "кольцо" РЕ. Тогда РЕ розеток можно не соединять с КУП, потому что и так надежно - правильно? Если щиток и КУП недалеко.
    Возьмем мою ситуацию. Слева от окна розетка для конвектора, справа ПММ. Если открыть дверцу ПММ, можно при желании дотянуться от дверцы до заземляющего контакта розетки. При этом от розетки конвектора до щитка 12 м кабеля 2,5 мм2, а от ПММ до щитка 9 метров. Длина проводника, уравнивающего потенциал получается 21 м. Это много или нормально? Мне нужно тянуть от розетки конвектора провод в КУП? Или достаточно задублировать РЕ проводник к розетке конвектора? Или вообще не париться?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @sang5,
    По первому вопросу.
    Да, можно и ответвитель применить. Соединение в кабельном канале будет доступным.
    По второму вопросу.
    Закольцевать можно. Особого смысла в этом не вижу, но можно.
    По третьему вопросу.
    Потенциалы на конвекторе и ПММ уравняются и при 50-ти метрах.
    Это не будет системой уравнивания потенциалов, но тем не менее они уравняются.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Как альтернативу рассматриваю такой вариант: вытащить проводник РЕ от КУП к щитку из кабельканала петлей, снять 2 см изоляции, взять вторую КУП, провести провод через отверстие шины и зажать винтом. Это нормальное решение?
    КУП делает примерно то же самое для присоединенных к ней розеток.
    Вы бы стали делать систему уравнивания потенциалов в этих обстоятельствах?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про петлю понял, а вот про вторую КУП не понятно. Складывается ощущение, что Вы решили сделать какие-то ненужные дела.
    Рядом с посудомойкой стоит электрический конвектор...два аппарата с токопроводящими корпусами, до которых можно прикоснуться одновременно.
    Да, в этих условиях я стал бы делать систему уравнивания потенциалов.
    И не важно, что оба аппарата заземлены и как бы их корпуса соединены РЕ проводниками.
    Рассмотрим пример...конвектор работает, а посудомойку Вы отключили...вытащили вилку из розетки.
    В конвекторе испортилась изоляция, на корпус попала фаза.
    Вы касаетесь корпуса конвектора и касаетесь корпуса отключенной посудомойки. И Вас бьет током.
    Почему бьет? Потому что корпус конвектора имеет высокий потенциал фазы, а корпус посудомойки имеет низкий потенциал земли (через воду и грязь канализационных труб).
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?"(С)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То есть нужно обязательное совпадение следующих факторов:
    1. Сломался конвектор с нарушением изоляции между фазой и землей.
    2. Сломалось УЗО, которое отвечает за эту линию.
    3. Не сработал в силу слишком высокого сопротивления заземления автомат, отвечающий за эту линию.
    4. Посудомойка отключена от сети с вынутой розеткой (для справки, если она встроенная, то для этого надо полкухни разобрать. Если не встроенная, то зачем-то это сделать).
    5. Сопротивление посудомойки относительно земли через воду достаточно низкое, чтобы разность потенциалов стала значимой.
    И, наконец, вишенкой на тортике становится
    6. Человек берется за конвектор и посудомойку одновременно.
    Как математик в прошлом, могу заверить, что вероятность совпадения этих событий стремится к нулю с такой скоростью, что падение свинцовой пули с Останкинской башни будет в сравнении замедленным действием.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для правильного подсчёта вероятностей надо бы учесть ещё возможную продолжительность действия каждого из событий. Некоторые из них (кроме 6, естественно) могут невозбранно и непрерывно длиться месяцы и годы подряд.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Вы считаете, что СУП нужна, поэтому нужно расширить существующую ДСУП. Существующая КУП и ее расположение не позволяют это сделать, точнее позволяют, но мне придется для этого все сливать, снимать гидроаккумулятор, заползти под раковину и супераккуратно, рискуя что-нибудь задеть или получить травму, протаскивать кучу проводов до КУП и совать их по 2-3 в одну дырку, потому что дырок всего 6. А потом все собирать заново. Согласитесь, добавить вторую КУП в более удобном месте намного проще. Кстати, как лучше заземлить корпус ПММ - обмотать за ножку провод и надеть червячный хомут достаточно?
    Вы необоснованно оптимистичны.
    У конвекторов Noirot нет земляных контактов на вилке. Вынуть ПММ из розетки ничего не стоит, она в соседней тумбе, но летом в этом нет необходимости. В щитке для ПММ предусмотрен отдельный двухполюсный автомат, который PE, естественно, не разрывает. Ну и место почвенного поглощения стоков выбрано совсем недалеко от столба ВЛИ с повторным заземлением.
