1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ничем. но и изолированным его считать нельзя.
    не надо, вы же арматуру стяжки присоедините.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @muai2, спасибо.
    Стальная полоса от контура заземления выведена в настоящий момент к бане. После подключения электричества в дом от щитка до места соединения с этой полосой будет около 14 метров. Достаточно ли будет соединить 16мм медным проводом щит с ЗУ или нужно переделывать ЗУ? В смысле, не велико ли расстояние в 14 метров?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    из них сколько метров за пределами самого дома?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    За пределами дома 10 метров
    @muai2,
    То есть, КЗ находится между баней и домом. Полоса от КЗ проложена сейчас к бане, к существующей подводке электричества.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Сокращение "КЗ" в электротехнике имеет единственное общепринятое значение "короткое замыкание".
    2. Контур заземления между объектами не имеет технического смысла. Контур заземления делается вокруг объекта. Например, вокруг высоковольтной подстанции, склада боеприпасов, медицинского учреждения. В жилом секторе контур заземления не запрещён, не вреден, но практически не нужен; обычно достаточно простого заземляющего устройства, которое может быть и точечным, из одного достаточно длинного штыря.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если выполнена полноценная СУП.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но контур вокруг яблони между домом и баней на вышеупомянутое "если" не влияет никак.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да. Только (Вы не хуже меня знаете) словом "контур" даже многие электрики называют три соединённых треугольником электрода, не то что "обычные лица" (честно говоря, это порядком поднадоело).
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Простите :), конечно не КЗ, а ЗУ. Оно у меня организовано так - прямоугольник 6х3 метра из шести уголков 50х50 мм с полкой 5мм, вбитых на 2.5 метра, обваренных на глубине 80см 4мм полосой 60мм. Планирую сделать, надеюсь, полноценную СУП. ЗУ находится рядом с домом, в трех метрах, но в настоящий момент вывод полосы проложен в сторону бани. Поэтому от будущего щитка в доме до места присоединения к полосе 14 метров, из них 10 метров по улице. Достаточно ли соединить РЕ и СУП в доме с ЗУ проводом 1х16мм длиной 14 метров? Или расстояние велико и нужно переделывать вывод полосы, сокращая "трассу"?
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте!
    1. Можно ли на шине КУП зажимать 2-3 провода под 1 винт?
    2. Можно ли присоединять к ДСУП заземляющие контакты розеток путем присоединения через ответвительные сжимы к PE проводнику, идущему от КУП к ГРЩ?
    3. Может ли одна ДСУП содержать несколько КУП, соединенных между собой и необходимо ли все КУП в этом случае соединять напрямую с ГЗШ?
    4. Можно ли не присоединять заземляющие контакты розеток к ДСУП, если ГРЩ находится в том же помещении? Можно ли "закольцевать" заземляющие контакты двух розеток?
    5. Какова максимально допустимая суммарная длина проводников, соединяющих две ОПЧ в составе ДСУП?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Общее правило: каждый защитный провод должен иметь индивидуальное крепление, с возможностью индивидуального отсоединения. Под один винт можно зажимать только рабочие провода.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Уже ответил Алексей.
    2. Если ЗК розеток цеплять к ДСУП, то только к самой шинке в КУП непосредственно.
    3. Это будет несколько ДСУП.
    4. Можно. Закольцовывать зачем?
    5. Где находятся эти две ОПЧ? Какое сечение проводников дополнительного уравнивания потенциалов?
  13. sang5
    sang5
    sang5
    3. Так можно делать в одном помещении? Шины КУП уже не хватает.
    4. Это обеспечит резервирование и увеличение эффективного сечения РЕ проводника в 2 раза. Я надеюсь тем самым избежать необходимости установки второй КУП. До щитка метров 5 длина кабеля от ближайшей розетки. От КУП до щитка метров 8 проводник 4 мм2. Связь КУП со щитком задублирована через контакт одной из розеток. Можно ли так?
    5. Возьмём самый худший случай - 2,5 мм2. ОПЧ находятся на кухне достаточно близко, но по кабельканалам получается далеко.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ДСУП в каждом помещении своя. И Куп нужна в каждом своя. Но зачем вам ДСУП на кухне?
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Вы говорите правильные вещи, но в одну КУП все не влазит. Что делать конкретно?
    Над раковиной водогрей, розетка для него. Чуть в стороне розетка и выключатель. Под раковиной реле давления, греющий кабель, гидроаккумулятор. Рядом посудомоечная машина, конвектор.
