1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. Вы приложете все усилия, чтобы молния обязательно попала в трубу камина?
    Молниеотводы для чего заземляют? Чтобы они притягивали к себе близко летящие молнии.
    Вы для этого хотите заземлить трубу?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В вашем ответе не увидел отсылок к НТД, согласно которым к СУП обязательно подключают пол, стены дома,
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Какой оригинальный взгляд на молниезащиту. То есть, к примеру, на нефтехранилище ее делают чтобы привлечь побольше молний и побыстрее устроить пожар? Наверно он очень кому-то нужен
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А большие и не надо
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Естественно не увидели ссылок, поскольку есть требование подключить ванну, но нет требования подключить пол.
    Сочинителей ПУЭ волнует, чтобы человека не убило в ванне, а около умывальника пусть убивает.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А почему?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я рассматриваю реальные ситуации.
    Потому что я работаю на реальных обьектах и знаю реальные случаи.
    Вы сами написали, что пол является источником низкого потенциала.
    Что будет с человеком, который подойдет к умывальнику и возьмется за кран, на котором будет высокий потенциал?
    Или это не реальная ситуация? Она как отражена в НТД?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А как на кране образуется высокий потенциал, если в ванной выполнена СУП?
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Корпус газового котла у меня уже подключен к СУП, в системе отопления залит антифриз. Котел двухконтурный, дополнительно тогда подключу трубу водоснабжения к СУП на входе в котел?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда уж не на входе в котел, а как можно дальше от котла. Чем "шире" подключена СУП, тем "равнее" потенциалы.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ну тогда первый вариант + в ванной подключу в точке разбора.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    не совсем так. Давайте посмотрим на Вашу фразу:
    Во-первых, Вы говорите об автоматическом отключении питания. А это значит, что аппарат защиты срабатывает до прикосновения человека к открытой проводящей части с вынесенным на нее потенциалом. Поэтому, говорить о том, что при этом можно
    здесь не приходится. Во-вторых, Ваша фраза:
    будет более корректна, если уточнить, что речь идет об основной системе уравнивания потенциалов
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
    «Если полученное время срабатывания соответствует п. 1.7.79 ПУЭ 7-го изд. и выполнена основная система уравнивания потенциалов, условия электробезопасности в помещениях без повышенной опасности электроустановки считаются выполненными».
    Собственно, ОСУП должна выполняться всегда, но, в отличие от ДСУП, она решает другие задачи. Но, поскольку в теме речь идет об электробезопасности в помещении ванной комнаты, то в данном случае следует говорить не об основной, а о дополнительной системе уравнивания потенциалов, которая, в отличие от основной СУП, является самостоятельной мерой защиты. А это означает, что даже в случае, если время АОП в системе TN превысит 0,4 с, а в ТТ – 0,2 с., (а равно, как и в случае, если автоматическое отключение питания не произойдет вовсе) напряжение прикосновения благодаря ДСУП будет понижено до безопасного значения.
    Поэтому, общий принцип такой: применяем АОП совместно с основной СУП, если время автоматического отключения питания не превышает нормируемое значение. Если время АОП превышает нормируемое, то дополнительно применяем ДСУП. Как альтернатива ДСУП - использование УДТ, быстродействие которого опять «возвращает» время срабатывания к нормируемому значению, что делает необязательным применение ДСУП. При этом по ПУЭ, как известно, ДСУП в помещениях ванных комнат выполняется всегда.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, особенно когда человек уже прикасается, допустим к трубе, в момент возникновения замыкания. Я например люблю чистить зубы, держась рукой за теплый полотенчик. Аппарат защиты не сможет сработать до прикосновения.
    как раз таки приходится. странно что для вас оказалась неочевидной описанная ситуация
    Я говорю о МЕРЕ, а вы говорите о варианте ее исполнения,
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А секундомер для замера подобных величин у вас есть? :aga:
    И никаких оговорок про время:hello: Так что не сочиняйте, пожалуйста.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Они мокрые и ближе к грязной воде, а земля бывает сухой или по составу слабопроводящей и там пятно контакта нужно большое.
    А я за смеситель. Мы в зоне риска. Но думаю если в моём случае из крана течёт вода, то она, являясь проводником, уравняет потенциал и я не должен пострадать.
