1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте оценить его величину.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все это правильно.
    Вопрос какой был? Откуда на ванне появился потенциал? Так?
    Вы ответили на него...потенциал пришел от земли во время слива воды.
    Нулевой потенциал!
    А высокий потенциал на кране - это другая история.
    Весь этот спор крутится вокруг заземления сливных пластиковых труб.
    Представьте ту же ситуацию, но снивная труба через металлическую вставку подключена к СУП.
    Если сидя в ванне открыть сливную пробку...попадет человек под ту же разность потенциалов?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все это правильно.
    Нулевой потенциал!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А если не открывать?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда я Вас спросил про заземление металлической ванны, Вы рассказали про унитазы.
    Когда я Вас спросил про фен в ванне, Вы рассказали про розетку с гвоздем.
    Я не просил подсказки...я просил ответить четко на конкретный вопрос.
    Вопрос повторить?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не улавливаете суть. Наверно вы думаете, что ванна висит в воздухе, не касается пола, стен, что пол и стены идеально изолирующие... Общее с ситуацией когда стоя босиком на полу вы ковыряете розетку гвоздем - улавливаете?
    Знания, добытые самостоятельно, закрепляются в памяти. А если вам просто дать правильный ответ, вы быстро его забудете. Толку от такого ответа?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Позволю себе увести разговор от фена к более практическому применению (мой дом):
    Общая схема:
    Частный дом каркасного типа на свайно-ростверковом фундаменте. По плите ЭППС и стяжка. Сетка с стяжке подключена к СУП. В стяжке трубы ТП. Нагрев воды в электрическом котле. Перекрытие второго этажа деревянные. Трубы все пластиковые. Горячая вода от электрического водонагревателя с заземляющим контактом. Септик пластиковый.
    Ванная №1 (первый этаж).
    Вылитый из бетона поддон с небольшими бортиками отделанный плиткой. Стенки из ГВЛ. Арматуру в форме тоже подключу к СУП.
    Ванна №2 (второй этаж).
    Акриловый поддон со стенками из ГВЛ. Ничего никуда подключать не надо?
    Стоит ли каркас для ГВЛ тоже подключать к СУП или это совсем перебор? Если пластиковые трубы считать, что ничего не проводят, то больше ничего подключать к СУП не надо? В помещениях пара розеток для фенов и бритв. Всё остальное керамика (туалет, раковина), но будут по одному электрическому конвектору для резервного отопления и возможно электрические полотенцесушетели.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Обязательно!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вы ответьте, а забыть или помнить я потом решу.
    Итак...Вы считаете, что источником высокого потенциала является фен, а источником низкого потенциала является пол.
    На самой ванне низкий потенциал появляется с пола через ножки ванны.
    Так?
    Стало быть человека никогда ни при каких обстоятельствах не ударит током, если ванна будет акриловая или если ванна будет стальная, но на резиновых подкладках под ножками.
    Я правильно уловил Вашу мысль?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А я сам решаю, кому и на какие опросы отвечать
    Пол, стены, может быть еще какие части здания, его внутреннего устройства, имеющие в конечном итоге контакт с грунтом. Каждый случай сугубо индивидуален, нельзя дать точный ответ который был бы справедлив всегда и везде.
    Не знаю. Не могу дать утвердительный ответ.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DimaVSmith, какой-то странный (на мой взгляд) у Вас подход к вопросу организации СУП.
    Грязную токопроводящую воду, имеющую связь с землей, Вы не считаете проводником тока и не собираетесь подключать ее к СУП.
    А трубу камина, которая не имеет связи с землей и не подключена к электричеству, Вы планируете подключить к СУП.
    Для меня это странно, но решать Вам.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вода/грязь в тубе попадает в пластиковый септик и условно не касается земли т. к. потом из септика уходит в дренажный колодец выливаясь из трубы. Система самотёчная без насосов. Я бы подключил к СУП канализацию, но вопрос "как" остаётся открытым. А вот молния в дымоход куда более реальная проблема и намного более опасная.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    @DimaVSmith, а на чем стоит камин? Подсуньте ему под одну ножку металлическую пластину с надежно прикрученным проводом. Камин своим весом ее так прижмет, что о надежности контакта можно будет не беспокоиться.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вариантов два: или отдельностоящий на керамической плитке или топка в кладке. Большие листы металла не хотел подкладывать т. к. они не красивы и на плитке не нужны, а вот подложить 5р. с проводком - это вариант, но надо смотреть какие там ножки и какой будет контакт.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я Вас понял. Источник низкого потенциала на ванне - конструкции дома.
    Поскольку Правила требуют заземлять стальные ванны в любом случае, без всяких привязок к конструктиву дома, то в деревянных домах с деревянными полами источником низкого потенциала так же будут полы и стены.
    Вот еще нюанс...если источником низкого потенциала на ванне является пол, то было бы логично требовать подключения к СУП не ванны, а пола.
    Иначе опасность поражения током остается около умывальника. На кране высокий потенциал, на полу - низкий.
