1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы удивитесь, но решит частично. Правда, большой вопрос будет в том, где именно окажется фен, человек и т. д. Но в любом случае при замыкании фазы на землю выбьет автомат, как минимум. И время протекания тока через человека (причем мЕньшего, так как сопротивление земли меньше, чем человека) будет сильно ограничено. То есть это спасет человека, возможно (с УЗО все гораздо лучше, почти гарантированно).
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @muai2, возможно я неправильно понимаю понятие потенциала. Я полагал, что это нечто присутствующее на приборе длительное время, постоянное. Падение электроприбора в воду - это несчастный случай при котором происходит КЗ и отключается УЗО. А вот если где-то пробита изоляция (например ТЭН) и он даёт ток в воду, то тогда как раз мы и говорим о некоем потенциале который надо уравнивать. Нет? СУП не спасёт же если взяться мокрыми руками за оголённые провода и за ванну? Электрика никогда не была моей сильной стороной.
    @Arsenij d, я и рассматриваю схему правильную где есть автоматы и УЗО и которая собрана правильно плюс к ней СУП. Схему оставляем за рамками этой темы и условно считаем её верной. А случайное падение фена в ванну с человеком я, если честно, вообще не могу понять. Если всё в ванной комнате сделано правильно, то расстояния от розеток просто не должны позволить этому случиться. Ну и определённое понимание в голове. А мы говорим про потенциал в случае технических неисправностей электроприборов которые могут дать потенциал на то что может коснуться человек.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Уравнивание потенциалов - это обязательное мероприятие в случае, когда используется автоматическое отключение питания с помощью УЗО или автоматов. На отключение нужно время, вплоть до 400мс. В течение этого времени на РЕ выносится потенциал, причем опасный. Может хватить чтобы откинуть копыта. Ну или упасть и свернуть шею. Поэтому нужно все уравнять.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А ПУЭ рассчитаны на то, в голове понимания нет. Защита от дурака. И это правильно. Никто не знает, когда он в доме появится :)
    ОК, даю вариант - пробиваем саморезом одновременно проводку и водопроводную трубу пластиковую. Поверьте, бывает. И получаем фазу на воде, которая таки плохой, но проводник. И если нет СУП, то уходить этому потенциалу некуда. Пока человек не пришел :)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А вода из вакуума поступает? И вообще-то водопроводная вода нормального качества очень плохо проводит ток.
    Само по себе СУП не может снизить потенциал, она его не обнуляет, а ВЫРАВНИВАЕТ.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну СУП без подключения к заземлению становится местной, а как раз в ванных она категорически запрещена. Так что я говорю именно про подключение к заземлению.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этой картинкой Вы ни на что не ответили и ничего не пояснили.
    Немножко пофлудили и не более того.
    Фен в вашей руке никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеет.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ОК, уточняю: СУП, подключенная к заземлению, как и оно само - не может снизить потенциал до безопасного значения, она его не обнуляет, а ВЫРАВНИВАЕТ.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если пришел человек, то куда будет уходить потенциал?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хммм... Как бы заземление вроде бы обеспечивает срабатывание автоматических выключателей.
    В-общем, мы говорим по сути, об одном и том же. Или я чего-то не понимаю.
  11. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Есть мысль, например отсюда:
    - у Вас в доме (квартире) установлены розетки с заземляющим контактом. В эту розетку просто включен (воткнут без выполнения основных функций) "пилот" или варочная панель с электро розжигом, у многих из которых, встроена схема емкостного сетевого фильтра со средней точкой, которая подключается на заземляющий контакт розетки.
    Трубы системы отопления, варочная панель, пилот, все это подключено к СУП и скажем,- к повторному заземлителю, а ванная нет. Сидя в ванне с водой, открыв пробку, вы обеспечиваете контакт с землей через поток воды в канализацию. На водопроводном кране, благодаря тому, что емкость фильтра пропускает переменный ток и не нулевому сопротивлению повторного заземления, будет потенциал, весьма неприятный. Причем большинство УЗО на это не сработает. Достаточно ванную соединить токопроводящей перемычкой с водопроводной трубой и этот эффект исчезнет.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если канализация тоже пластик, то сопротивление столба воды от места "пробоя" до земли не даст току подняться до сколько-нибудь опасных величин. А вот если ванна прицеплена к СУП...
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    О чем я и говорю. Не сработают системы защиты до появления проводника с мЕньшим сопротивлением, т. е. человека.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну так перестаньте заниматься этими вещами, пишите конкретно и по делу.
    Вы так и не смогли ответить на вопрос о заземлении стальной ванны, а вместо этого показали фотографию фена.
    Хорошо...обсудим эту фотографию.
    Есть ванна, наполненная водой...есть фен, который упал в эту ванну.
    Фен - источник одного потенциала...вопрос: где находится второй потенциал?
    Надеюсь не надо напоминать, что для удара током должна быть разность потенциалов, приложенная к разным частям человеческого тела?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Так я и ответил по делу на ваш вопрос:
    Привел совершенно конкретный пример откуда он может взяться. Вы тут же виляете в сторону и откровенно передергиваете:
    Как думаете - есть у меня желание отвечать на ваши заведомо провокационные вопросы, ответы на которые вам и так известны? Нужно ли это вообще делать?
    Попробую вам подсказать: вы стоите босиком на кафельном полу. Ковыряете гвоздем розетку. В розетке на фазной ламели потенциал 220В Где второй потенциал и есть ли риск получить удар током?
