1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    что означает словосочетание "носитель потенциала"?
    там написано и сверх того. обратите внимание.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте по второму варианту из ТКП 399-2011 п. 8.7.20.2.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну не совсем носителем, но проводящей часть - точно. И да, если бы не являлась, то этой проблемы не существует.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Arsenij d, что такое носитель потенциала?
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    бетонное кольцо что-ли?:super:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? Киньте железяку на проводе
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не занудствуйте :) Ну понятно же все и всем. Проводник это, проводник.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Оно и так заземлено получается. Это пластиковые ёмкости имело бы смысл.
    Ну можно подобрать металлическое кольцо и вклеить внутрь трубы или просто металлическую пластину тонкую и вывести болтом через трубу.
    Вот тут есть ещё интересный документ: https://www.forumhouse.ru/posts/5575139/
    "При использовании пластмассовых труб для слива в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях, включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется. В индивидуальных жилых домах при устройстве автономной системы канализации, например типа люфт-клозет, существует вероятность заноса потенциала локальной земли со стороны канализационных стоков. Для обеспечения безопасности в этом случае необходимо установить специальную токопроводящую вставку в фановой трубе (трубе стока), подключенную к системе уравнивания потенциалов, и/или подключить к системе уравнивания потенциалов проводящие части накопителя канализационных стоков".
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это не занудство. Я за применение адекватной терминологии.
    для изготовления заземлителя в землю вгоняют метры металлопроката. насколько эффективно справится с по сути той же функцией кольцо?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это совершенно разные вещи. В землю с её не очень хорошей токопроводностью при некоторых обстоятельствах вгоняют метры железа для заземления всего дома, а провод в розетке подключают к клеме с пятном контакта пару квадратных миллиметров.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    ну и? отложения в трубах пластиковой канализации в жилом доме - они из металла по-вашему? :aga: или они по проводимости все-таки ближе к земле?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И возникает следующий логический вопрос...а откуда на ванне появился потенциал? Через несущие конструкции или через сливающуюся воду?
    Ведь сама ванна является всего лишь куском металла и к электричеству не подключается...это значит, что потенцикл не нее приходит из вне.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Специально для вас подготовлен логический ответ:
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут уже вроде бы не СУП должен работать, а УЗО. Нет? Разве наличие СУП в данной ситуации решит проблему суицида?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    СУП работает одновременно с УЗО.
    Вопрос был:
    Считаю, что я на него ответил. Вопрос о суициде не ставился.
