1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    . Читайте ТКП 399-2011 п. 8.7.20.2.
    Не зная нормативки не надо влезать в разговор.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте поближе к теме - сейчас идет речь о пластиковых.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Оч. любопытно. Белорусы однако жгут! :aga: Забрал в копилку :pioner:
    Если вы смотрели пункт 8.7.20.2., то в чем тогда ваш вопрос? Там же расписано что нужно делать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос был простой...зачем стальные ВАННЫ подключать к СУП?
    Вопрос относится к той же теме.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А черт его знает. Что-то изобретать.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Там и круче есть.
    Там воду заземлять надо, даже если трубы из изолирующих материалов :)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Могу ошибаться, но составители сего документа сильно перегибают палку. Как известно, любую здравую мысль можно довести до абсурда, главное подобрать исполнителя с крепким лбом.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Arsenij d, а Вы можете дать комментарий по поводу необходимости заземления стальной ванны?
    Я несколько раз задал этот вопрос @muai2, но внятного ответа не дождался.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В целом устраивает, но у них нет специального места для подключения. Если я остановлюсь на том, что мне нравится, то он чугунный. Прикрутить хомут не к чему. Приварить к чугуну болт сзади топки я не смогу. Сверлить тоже не вариант. Но меня больше беспокоит даже металлическая труба-молниеприёмник (я про сэндвич) на кровле.
    Спасибо. Хоть и Белорусские нормативы. но интересно. И, как я и говорил, можно ЛОС подключат. Ну или вставки делать. Думаю правота возможности возникновения ситуации и её решение доказано. ДА в РФ не действует, но не значит, что тут умнее люди чем те кто составлял этот документ.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну давайте попробую. В моей логике происходит следующее.
    Без СУП между ванной и землей имеется некое сопротивление. Неизвестной величины и достаточно большое. При выносе на ванную потенциала по любой причине не произойдет срабатывания защитных устройств автоматического отключения (автомата или УЗО, проще говоря), ибо ток будет недостаточен.
    Однако при прикосновении к ванной человека (не забывает, это именно ОПЧ!) ток между ванной и землей через человека может уже достигнуть опасного для человека значения. Ну не знаем мы, какое сопротивление между человеком и землей. И если у нас есть УЗО, то хорошо. Но если его нет, то упс.
    Соответственно, при подключении ванны к СУП при выносе на нее потенциала сработает даже автомат, не говоря уже об УЗО, задолго до прикосновения человека.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Arsenij d, ванна является носителем потенциала. Если бы не являлась, то человеку ничего бы не угрожало. Так?
  12. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    заземлять не нужно, а вот уравнивание потенциалов делать нужно)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На правах шутки (ни про кого из участвующих в дискуссии): даже у ванны может появиться потенциал, а вот у некоторых людей он не появляется никогда.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Svis2000, в ваших нормативах прописано заземление канализационных труб через специальные вставки.
    Так может у вас эти вставки продаются?
  15. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    если бы продавались, то бы и спрашивал здесь, а пошел бы и купил. Вопрос как сделать, ели они нигде не продаются?
