1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну так что бы людям было не страшно в душ вставать, что всё заСУПировано. :)
    Вдруг у человека стоит септик Топаз или другой подобный, а у него и корпус металлический и куча компрессоров-насосов. Что-то забьётся, вода поднимется, коротнёт и как жахнет человека через воду и грязь в канализационной трубе. Так что всё верно - надо СУПировать. :)
    С другой стороны сода уходящая через септик в землю и есть заземление.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Очевидно, ваша мысль о включении в СУП пластика абсолютно гениальна, иначе нельзя понять, почему она не посетила светлые головы разработчиков НТД, и не только российских.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @muai2, не пластика, а воды и слоя мокрой грязи в трубах - эта тема тут уже обсуждалась и по-моему не раз, как вы наверное помните, но я пластиковые трубы в СУП включать не планирую. А вот на вопрос про дымоход из сообщения 774 ответить можете?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ну обсуждалась, и что? Это ей прибавило адекватности?
    Подключите камин.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Токопроводящим является налет грязи внутри трубы.
    Таким образом, если все это дело подключать к СУП, то не сам пластик, а тот слой грязи.
    Сделать это можно только с помощью металлической вставки в разрыв трубы.
    Каких-то специальных вставок я в продаже не встречал.
    Есть такой вариант...есть в продаже медные сифоны для ванн и раковин.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ввод водоснабжения в дом выполнен пнд трубой, достачно подключить его к СУП через метал. вставку после первого крана на вводе и далее в других помещениях уже не подключать трубы водоснабжения к СУП? Спасибо.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дымоход подключать к СУП есть смысл только в том случае, если на дымоходе есть электрооборудование.
    Если такого оборудования нет, то и смысла подключать нет.
    Если же подключите, то рискуете в итоге получить молниеприемник внутри дома.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно около первого крана. Можно в любом удобном месте.
    Кроме того, водопровод может быть подключен к СУП через корпус котла, бойлера, насосов и т. д.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Собственно это и беспокоит в сэндвич-дымоходах и пытаюсь определиться сэндвич лучше делать или керамический У каждого свои недостатки и преимущества.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы не стал заземлять сендвич и выбор делал бы по другим параметрам.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я по всем (стоимость, простота монтажа, надёжность конструкции, пожаробезопасность, внешний вид, необходимость отделки и т. п.)пытаюсь и электропроводность один из них.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ну оно и понятно - кроме как в воспаленном сознании разных самодельщиков, идеи о заземлении грязи в трубах больше ни в чьих головах не возникают, в том числе и у специалистов по электробезопасности и разработчиков НТД.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    оставьте пластиковую трубу в покое.
    Чем вас не устраивает идея ограничиться подключением камина?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос лично к Вам...зачем стальные ванны подключаются к СУП, даже если на них не установлено электрооборудование?
  15. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    а как сделать по уму)
