1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    Сетку подключать на поверхности, те прут от сетки должен выходить над стяжкой.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СтранникXXI, так ведь @muai2 сразу написал, что ему не понравился такой монтаж. Он просто обозначил свое мнение .
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Чем обусловлен кабел 6мм2 от коробки КУП помещения до шины РЕ ЩУ?
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Помогите советом согласно нормативных документов. Как подключить к ОСУП трубу канализации пластиковой ПВХ рыжая диаметром 110мм., идущей в бетонный колодец-отстойник в частном доме?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нужно ее заменить на чугунную. Иначе подключить непроводящий материал к СУП не получится никак :)
  6. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    а если серьезно?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я абсолютно серьезно и ответил. К СУП подключаются проводящие части.
  8. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    даже если и пластик пвх, а в нем занос возможен из стоков то тоже нужно делать) вопрос как лучше это выполнить? вставкой например какой?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, не нужно. Могу повторить в третий раз. Непроводящие части (это те элементы конструкции здания и инженерных систем, которые не проводят ток, в частности, любые пластиковые детали) не заземляются.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так делайте, коли вам очень нужно. Помешать вам никто на форуме не в силах.
  11. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
  12. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Есть ответ у профессионалов как правильно сделать систему уравнивания потенциалов системы канализации?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вам уже ответил @Arsenij d, что непонятного? Вам нужна инструкция по впихиванию невпихиваемого?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Svis2000, так вам же уже ответили - надо добавить вставку из проводящего ток материала, НО: для чего вы хотите подключить каналью к СУП? В боитесь наличия потенциала на чём? Проблема есть ведь только если есть возможность прикосновения к проводящим элементам. Значит трубы канализации вам не опасны да и обычно недоступны. Значит только вода там где она есть: раковины и душевые/ванны. Ванны и душевые обычно сами подключаются к СУП если они из металла. Вот если из не проводящего материала, то тогда подключить негде. Тогда или надеяться, что проблем не будет или делать электропроводящую вставку, но это потенциальное место образования засора скорее всего будет. Но тут может тогда септик подключить к СУП (смотря как у вас, конечно, устроена канализация)?
    И вопрос от меня: если будет чугунный камин и сендвич-дымоход, то как прикрутить к ним СУП если у них покрытие из краски и не предусмотрено ничего для подключения? Процарапать краску под каждым хомутом и проложить под хомут фольгу? Это пока единственное что приходит мне в голову. или если в краске, то и не надо?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, с чего это советчик решил, что так нужно делать.
