1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :) ремонт только начинается! Квартира 3 года в черновой стояла и только купил ее)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ванной металлическую армирующую сетку в стяжку, её и защитные контакты розеток ванной цепляете к КУП (ответветельная коробка с латунной шинкой) проводом 4мм2, от неё к РЕ-шине квартирного щита провод 6мм2.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ух ты как)
    Я правильно понимаю:
    - к сетке в стяжке прицепить провод 4мм2 и через гофру вывести наверх к коробке (КУП)
    - В розетке получается два заземляющих конца будет? Т. е. один, который из идёт от щитка в кабеле ВВГнг 3*2,5 ... и второй из розетки тянем в КУП... и уже из КУП 6мм2 тянем в щиток. Верно?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет! Приварить к сетке стальную проволоку, лучше оцинкованную. Вывести её в коробку в стене, там соединить с латунной рейкой любым надёжным способом.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А чё сразу "нет"? К сетке приваривается маленькая полоса, углом выводится внизу стены в коробку, в ней к полосе на болт сажается ПуВ 4.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так и я про то же - медь со сталью должна соединяться не в стяжке, а в коробке в стене.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @pakhomov_mv, позвольте добавить по поводу ДСУП в ванной. Присоединять к ДСУП сетку, уложенную стяжку, обязательно только если у вас теплый пол, если же теплого пола нет, то это совсем не обязательно.
    Что касается способа присоединения этой сетки к ДСУП- Вы замучаетесь приваривать к сетке из 2-3мм проволоки какие-либо полосы или другие проволоки, который вам вдобавок нужно завести в КУП.
    Соединять между собой карты кладочной сетки с помощью сварки также крайне трудно. Наиболее подходящий способ - это пайка с бандажом. Также с помощью пайки можно присоединить к сетке и медный провод ПВ-1 4 квадрата, который и вести к КУП. Жаль что не могу вам показать как это выглядит - во время ремонта было не до фотографирования, да и не думал что это может кому-то пригодиться.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для пайки и её контроля нужен навык, со сваркой в этом плане проще. Электрод 1.6 мм и вперёд!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Напрашивается уточнение - теплый пол электрический? или и водяной тоже? :faq:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Электрический. При этом сетка должна быть НАД ним (7.1.88. ПУЭ-7). Как это реализовать, когда к примеру кладут маты под плитку - загадка.
    П. С. У меня сетка ПОД теплым полом.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пайку? Меди со сталью? И всё это в стяжку? Вот это, типа, по фэн-шую? Ну-ну...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Освоить пайку проще, чем сварку. Варить электродом 1.6 в принципе сложно - из-за малого диаметра у него наблюдается постоянная дрожь, трудно попасть в нужную точку, особенно если взять целый электрод. Приходится кусать электрод пополам. А проволока 3мм моментально плавится при сварке. "Кинуть соплю" на скрещивании двух проволок не получится, удается только сварить 2 параллельные проволоки причем с торца (как варят скрутки), но и то не с первого раза. Короче мне не понравилось, потому и не рекомендую.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ага. типа, "я так не умею, поэтому это фигня .
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормальный подход, без заморочек. Я тоже так поступаю - рекомендую те технологии и материалы которые опробовал и имею положительный опыт. Кто-то варит не глядя, а кто-то паяет - все люди разные и специалисты тоже люди! :victory::hndshk:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. Только при этом люди обычно делают оговору "Я предпочитаю такой-то способ" и не считают его единственно правильным.
