1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В том то и дело...не убирает проблему полностью...уравнивает в определенной степени...уменьшая напряжение прикосновения.
    Сплошные допущения, предположения и догадки.
    Повторное заземление не защищает...защищает только СУП.
    Вы сейчас тоже подводите разговор к этому выводу.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любое заземление, которое обычно делают около дома...треугольник, прямая линия...три штыря по три метра.
    Любая фаза...провод отвалился. от вводного автомата и упал на ГЗШ.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Я и не говорил, что защищает, а говорил, что помогает. Что уже немало. Да и про СУП тут есть.
    И в подтверждение - текст Л. Казанцевой.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, эту разницу в словах я упустил.
    Соглашусь...помогает.
    Но мне надо, чтобы защищало.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Да это всем надо, Костя. Но, как нет одной таблетки от всех болезней, так и нет одной универсальной меры защиты в электротехнике. Мы же понимаем, что электробезопасность - это комплексное понятие.
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Здравствуйте! Подскажите по поводу уравнивания потещиалов в квартире.
    1. Каким сечением нужно это делать?
    2. У меня только газовая труба металлическая... получается только её нужно заземлять/ уравнивать. ?
    3. Или нужно ещё что то уравнивать?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А можно ли? Вот первый вопрос.
    СУП обьединяет все токопроводящие части, которые могут иметь потенциал.
    Видимо водопроводные трубы у Вас пластиковые...но вода в них токопроводящая. И водопровод имеет металлические вставки в виде кранов или смесителей.
    И для организации СУП Вам надо соединить в общую систему и газовую трубу, и все водопроводные трубы.
    Теперь представьте...у соседа снизу (сверху) в стиралке пробило ТЭН.
    У соседа нет УЗО и его электричество попало в воду холодного стояка.
    И благодаря Вашей СУП это электричество распространилось и на другие водяные стояки, и на газовую трубу.
    Поэтому...когда задаете вопрос, связанный с многоквартирным домом, то обязательно надо уточнять особенности самого здания.
    Есть ли в здании заземление вообще, есть ли у жителей УЗО.
    С газовыми трубами в многоквартирных домах вообще опасно что-то делать.
    Вы обратили внимание, как много в новостях показывают случаев взрывов бытового газа?
    По моему мнению, количество таких случаев возрастает с массовым применением газовых плит с электроподжигом, современных котлов, которым нужно заземление...а также с массовой переделкой электропроводки в домах, где заземление и СУП не предусмотрено изначально.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Да честно говоря не думал что столько НО :) Предполагал что нужно наверное и всё, вот и интересовался как правильно.
    На соседей не хочу надеяться... они тут вообще кто на что горазд! Про особенности дома тоже не в курсе пока. УЗО точно НЕ у всех!
    А у кого в доме должна быть такая информация? Застройщика искать? Или УК должны знать?
    Лучше не заморачиваться что ли с СУП?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Многоквартирные дома - штука очень сложная. Никогда не знаешь откуда беда придет. И часто лучшим решением является бездействие.
    Поинтересуйтесь в УК...хотя бы будете что-то знать.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Какого года постройки ваш дом? Вангую что до 2003 года, то есть по ПУЭ-6 или более ранней редакции.
    СУП многоквартирного дома как правило выполняется в подвале. В любом случае это требует доступа туда, куда у вас доступа нет и не должно быть. В своем санузле вы можете сделать ДСУП, в том виде в котором она предусмотрена проектом дома. Ни в коем случае нельзя в доме, где нет РЕ проводника в этажном щите, соединять этажный щит с коммуникациями в квартире.
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :), вангование не прокатило. 2015 года дом.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ДОЛЖНА быть и ОСУП, и ДСУП, и УЗО (или дифы) на вводе в каждую квартиру в этажных щитах.
    Стояки водоснабжения тоже полипропилен?
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @СтранникXXI, вот этажный щиток:
    Да, вода в квартиру полипропилен заходит только холодная... от нее уже разделение тоже ПП трубой до котла и далее на потребителей и отопление.
    Газовый стояк металлический.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    В таком случае вас должна заботить только ДСУП в ванной.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО на вводах в квартиры имеются, в ванной уравнивать особо нечего, тем более, что ремонт, поди, давно сделан.
