1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лишнее опустим...сразу к конкретике.
    Сетку на пол и заземлить. Вот здесь подробнее, пожалуйста. Присоединение к ГЗШ...тянем провод от сетки сразу до ГЗШ?
    Надо ли еще какие-то провода из кухни тянуть к ГЗШ?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня такое ощущение, что коллеги ещё намекают на необходимость заземления пришедшего от столба РЕ около дома (а то и создания контура вокруг него). А его (ЛЗУ) вроде как не было.
    Пардон, что вмешиваюсь.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Дело в том что сетка идет картами
    Источник не помню, ЕМНИП к полосе соединяющей меж собой сетки разных помещений приваривается, присоединяется минимум по 3 или 4 проволоки сетки... меж собой карты также соединяются.
    Да. Это проще сделать обойдя помещения полосой или прутком сечением от 50мм2 стали. к которому уже под щитом присоединяется проводник СУП до ГЗШ.
    Нет. Если очень хочется все совсем правильно, то при длине кабеля на розетки С/У, ванной, душевой более 11 метров PE этих розеток соединяете с сеткой пола в помещении.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не сан. узел...значитк ГЗШ идет только один дополнительный провод от сетки.
    А мойку? Она металлическая.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Она за пределы комнаты не выходит, подать на нее напряжение можно только положив в нее провод. Хз. Не присоединяю. ИМХО. Не настаиваю.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @VIMAL, по кухне, вроде, все понятно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот еще вопрос...а зачем электроды забивать? Есть же заземление TN-C-S.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это создаст заземлитель дома и при небольших габаритах дома почти сплошную зону растекания. В том числе и за пределы дома. Что при повторении 220В на PEN в ТНЦС позволит нормально войти в дом. Если их делать то соединять соответственно той же полосой (прутом).
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно.
    П. С. Если бы он был в случае, описанном Константином, несчастного случая бы не произошло.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чё-то не вспомню про 11м, напомните, плиз. :faq:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Она связана с землёй?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Легко мог произойти...основное падение напряжения в грунте происходит на первом метре.
    Т. е. если контур заземления находится на расстоянии метра от стены, то непосредственно около стены потенциал будет значительно меньше.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. На стенках канализационных труб образуется токопроводящая грязь.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это получается если строго следовать циркуляру Росэлектромонтажа. 23/2009.
    Авторы указывают что сопротивление проводника ДСУП должно быть менее чем:
    Rпров.<=12В (безопасное напряжение для ванн ит. п.)/Ia.
    Где Ia ток обеспечивающий срабатывание защиты за время не более 5 сек.
    Для розеток например по автоматом С16 этот ток 160А (может я не прав). Далее просто считаем длину линии на которой при этом токе будет не более 12В падение в РЕ поводнике во время КЗ L-PE.
    Получается 11м кабеля 2,5мм2. При более длинной линии падение превысит 12В и СУП перестает обеспечивать требования безопасности в "мокрой зоне", появляется необходимость выполнить ДСУП.
    ИМХО конечно. Если считаете что не прав. ТО поправьте. Я только за.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А, вот Вы о чём. Понял, сразу не обратил внимания, что Вы про розетки ванной и 12В, смотрю, чё-то маловато получается.
    Кстати сказать, если верить АББшникам, получится примерно 8,4м.
