1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. yasinh
    yasinh
    yasinh
    Подскажите, пожалуйста: нормально ли проложить провод ПуГВ (ПВ-3) и ПУВ (ПВ-1) ДСУП в штробе, в штукатурке? В описании проводов указано: предназначен для прокладки на открытых участках и под штукатуркой, в кирпичной кладке, бетонных стенах, т. е можно. Но в типовых проектах ДСУП почему-то часто вижу прокладку в ПВХ гофре. Сам думаю, что это перестраховка, т. к. ПВХ -изоляция провода позволяет прокладку в штукатурке. Конкретней - в частном жилом доме хочу проложить ПУВ 6мм в ванную к коробке ДСУП, а от нее ПУгВ 4мм к полотенцесушителю в штробе под штукатуркой. Можно так?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно.
  4. yasinh
    yasinh
    yasinh
    Т. к. в ванной посчитал нужным подключить к ДСУП открытые и сторонние проводящие части, к которым у себя отнес стиралку и электрополотенцесушитель (ванны нет). Еще подключу находящуюся там розетку, и водопровод на вводе в дом. Сначала не понимал, зачем дублировать уже имеющуюся заземлящую жилу в питающем кабеле, но потом решил сделать. Расходы небольшие, а чувствовать себя буду спокойней. Не имею достаточного опыта, чтобы плюнуть на требования нормативов.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где ванна? :)]
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы явно накурились плохих интернетов, в которых искажается смысл всего на свете, в том числе и нормативов.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно делаете. На заземляющий контакт розетки надежды мало.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мне кажется Вы недооцениваете опасность металлических смесителей подключенных пластиковыми трубами.
    Дверные ручки...металлические пороги...:nono:
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Правильно делаете.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можете показать фото подключенного к дсуп полотенцесушителя?
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Электро,? или водяного?
    Водяного если. Можно на шаровые краны металические поставить, или на металические удлинители, или переходники.
    Достаточно будет.
    Так то на него крепить по наружке, неистетично будет
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Автор вопроса спрашивал про электро, если вы читали.
    Я вот знаю электро п-сушители, которые инструкция вообще запрещает заземлять. У них и провода для этого нет.
    2025-01-24_00-55-07.png post121035794_1603916659788500_6766654921972599653_n.jpg
    Знаю те, которые заземлять можно, и у них для этого есть провод
    post76849004_139955477447806_2751424767056143448_n.jpg post79340842_736317496859535_8271153824626634621_n.jpg post79883351_1753525878114199_7060927784319972987_n.jpg
    Не очень понятно, куда вы предлагаете цеплять еще один, и для чего?
    В любом случае, спасибо, поржал с вашей фотки :aga:
    Предполагал, что никаких реальных способов практической реализации присоединения к дсуп у вас нет. Непонятно, зачем вы тогда пишете, что это надо делать?
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Замечательная история. Прибор с металическим корпусом (как правило). Запрещено заземлять производителем.
    Чо у них там внутри двойная изолиция.
    Но изоляция если, она и есть, ей не вредит заземление.
    Странная кароч инструкция.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Продаются декративные металлические накладки, для скрытия дырок, мест выхода из стены коммуникаций (смесителей). Вот под них и можно прикрепить провод от дсуп. Ток этот провод заранее должен быть проложен
