1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,38оценок: 13
Система уравнивания потенциалов. СУП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pokand, 03.02.11.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я про расписание движения труб до Вашей диэлектрической вставки. Какая Вам разница, что там и как?
  2. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @Rumato, Так мне и нет разницы, что там до диэлектрической вставки. Это область ответственности организации под названием "газпромбытсервис". Просто так вышло, что территориально она (вставка) расположена на улице. Труба выше вставки считается началом зоны ответственности абонента. Это не мои фантазии, так объясняют в абонотделе "газпромбытсервиса". Труба идет под навесом, далее вдоль стены дома и без разрывов заводится внутрь дома на кухню. Здесь от нее опускаются вних два полдюмойвых отвода (водонагревательная колонка и газовая плита). Затем все та же вводнаятруба выныривает из кухни во двор над крыльцом и снова заводится - теперь в прихожую. Здесь от нее сделано три полдюймовых отвода: два - для оборудования в прихожей (котел и вторая колонка для ванной), а третий возвращается во двор и вдоль стены идет к плите в летней кухне. Обе плиты, обе колонки и котел соединены с отводами сильфонами через индивидуальные диэлектрические вставки после кранов. То есть, между этими вставками и вставкой на улице нет никаких других вставок в газовой трубе и ее отводах. Какая часть (или части) газовой трубы, по Вашему, должна быть включена в мою СУП, чтобы не противоречить требованиям НТД?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И где здесь ТТ и сосед?
  4. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @Оксана_Рябцева, ТТ еще нет, соседи есть - с двух сторон. В конце огорода маячит двухэтажка третьих соседей.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какие проводники специально предназначены для этих целей? Ну... включаем голову буквально на секунду... БИНГО! :victory: Желто-зеленые. Только они специально предназначены для этих целей, а класс гибкости тут вовсе непричом. :hello:
    В принципе пункт всего лишь о том, что в качестве таких проводников следует использовать специально предназначенные проводники (это не какие-то проводники специальной гибкости или других чудесных свойств, а именно предназначенные и специально проложенные для этого ВАМИ) и не следует использовать всякие случайные проводники и прочую шляпу типа лотков, поддерживающих конструкций, труб, коробов и т. п.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете прокомментировать, лучше с рисунком, кто на ком? И почему ТТ?
  7. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Посмотрите, пожалуйста, фотографии к мому вопросу о включении газопровода в СУП:
    1) и 2) Вид с улицы: левая труба - наша, правая - соседей Р. Весной им заменили пластиковые вставки между фланцами. Обратите внимание на стертую краску сверху горизонтального отвода. Дети играют на улице и частенько забираются на эту "подножку", когда не смотрят взрослые. Эту часть должны окрашивать сотрудники сервисной службы. И когда-нибудь они это сделают...
    3) Вид из нашего двора. Верхняя труба с запорной арматурой - соседская.
    4) Вот такая загогулина...
    5) Наша труба идет от ворот до ввода в стену кухни.
    6) Сам ввод.
    7) и 8) Стена соседей с их вводом-выводом.
    Продолжение в следующем сообщении.
  8. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    9) - 13) Места, где наша труба касается металла навеса.
  9. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот отсюда и почитайте мои комменты, а также попытайтесь ответить, почему ТТ?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почернение на трубе не заметили? :(
  12. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    @Оксана_Рябцева, Планируется к установке система ТТ потому, что устройство системы TN-C-S при однофазном вводе разрешено в виде исключения - для воздушного способа ввода, но в нашем случае установленный на опоре прибор учета измеряет ток в нейтрали, заведенной в него, с помощью транформатора тока, включенного последовательно в цепь нейтрали. Если, по правилам устройства TN-C-S, выполнить повторное заземление нейтрали после прибора учета в районе нашего ВУ, то счетчик может "обрадовать" нас некорректными показаниями.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет такого запрета. Почернение на трубе видели? Это что? :faq:
    Значит? Надо заменить щётчик.;)
    Но по-хорошему, пригласить грамотного электрика. У вас там так наверчено :(, без стакана не разглядеть и не измерить. Позовём @hammerite &:|:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Povar76, ТТ здесь невозможна, заземлено уже и так всё что можно и сосед.
    Попробуйте нарисовать схему и план сверху. То есть на почернение трубы с возможностью вам никак?
  15. Povar76
    Povar76
    Povar76
    Буденновск
    Перефразируйте, что ли.
