Распиловка брёвен бензопилой "Дружба"
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем dats, 09.05.13.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Какое приспособление можно сделать, чтобы бревна 2-3 м на дрова распиливать? У пилы низко шина расположена, на земле удобней пилить, но тогда бревно зажимает шину и цепь тоже по земле пилит. Что то надо подкладывать, чтобы бревно не каталось и пила об землю не тупилась.
  2. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Я пилю такое на козлах, но у меня не "Дружба"). Вам, наверное, нужно сделать что-то подобноое, только низенькое, с поправкой на "дружбовскую" эргономику.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Тяжеловато каждый раз на козлы водружать, они тяжелые, если накатывать на что то низкое
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый простой вариант - два куска бруса, края у них с одной стороны спилены под углом примерно 30°, чтобы легче было накатывать на них брёвна. Чтобы избежать зажима цепи и шины используйте стандартные пластиковые валочные клинья. Клин на 5" вполне надёжно удерживает от смещения части брёвен диаметром от 40 до 60 см. Большего диаметра распиливать не приходилось, а с более тонкими справлялся и без помощи клиньев.
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    спасибо, попробую так
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Зависит от толщины бревен, потолще можно пилить на 2/3 диаметра, затем повернуть пропилом вниз и допилить, можно использовать подкладки, отрезки бревен потоньше, длиной метра по три, штуки 4-5, на которые накатывают несколько бревен и затем распиливают. Можно пилить прямо в навалке, что, с одной стороны быстрее, но и тяжелее и требует определенного опыта.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Дружбой" данный метод использовать довольно проблематично, особенно когда придётся поднимать пилу довольно высоко над землёй.
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Поэтому и пишу, что тяжелее, прыгать по навалке держа перед собой "ящик с картошкой" физически тяжело, приходится пилить, подхватив пилу одной рукой снизу, при этом оценить, не зажмет ли шину и не покатятся ли бревна, если нет опыта я бы этот способ не советовал. Вообще-то пилил так, особенно нравилось Уралом с дружбовской цепью, она идет лучше.
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    Куба 2 примерно распилил, сколотил подставку на ней пилил. По гвоздю попал. В навалке неудобно по той причине, что носок шины всегда задевает другое впереди лежащее бревно, все равно ворочать надо, и неустойчиво, бревно скатывается.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А что б вы хотели от Дружбы;)
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    В навалке Дружбой не пилят по одному бревну, пилят всю навалку на длину шины, затем смещаются на одно полено и опять по всей ширине навалки, так и пилят ступеньками.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Брёвна, хлысты не равные, одни нужно бывает сверху-вниз пилить что б шину не зажимало, другие снизу вверх ...
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Совершенно верно. Если есть помощник и место куда раскатить, гораздо легче пилить на покатах.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот здесь маленькая разница в терминологии.
    У нас "навалкой" или "внавал" называют бесформенную кучу, образующуюся например, когда самосвал вываливает находящиеся в кузове брёвна на землю. А когда брёвна уложены одно параллельно другому - это уже штабель. В этом случае действительно эффективнее пропиливать несколько брёвен за один раз, насколько хватит шины. А в первом рассматриваемом варианте, если и удастся пропилить за один раз несколько брёвен, то срезы будут косые и такие поленья раскалывать будет очень неудобно. Разве что это будет тонкомер, который можно затолкать в топку без раскалывания.
  15. dats
    dats
    dats
    Самара
    ну так и думал, что куча
    а так бревна от 15 см, пилить получается по одному бревну только, или накатывать на подставку или на месте где возможно
