1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи с фундаментом под "тяжелую" бытовку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AVOcb, 09.05.13.
  1. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    Доброго времени суток всем!
    прощу опытных помочь советом или дать полезную ссылку по вопросу организации фундамента под бытовку
    входящая информация:
    бытовка утепленная (стены 100 мм), 7х2 м
    грунт суглинок (на штык чернозем, ниже глина плотная)
    в качестве "фундамента" блок (20х40х50 см) цельный бетонный блок (точнее не знаю как называется)
    таких блоков будет по 2шт на опору (друг на друге) хватит двух?
    всего опорных точек будет 8 (по 4и под каждый лаг)
    вопрос:
    как правильнее разместить блоки, что бы не поплыла бытовка по весне и не уплыли опоры?(точнее на что? песчаная подушка, гравий или что-то другое, на какую толщину подушки)
    пока только вырыл 8 ямок 50х50х50 см
    а чего дальше не знаю. =(
    нужна ли гидроизоляция блоков или еще чего..?
    спасибо всем за советы и полезные ссылки =)
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Если глина влажная, то блоки уплывут. Лучше сделайте небольшую "ленточку".
    Если блоки уже есть, можно попытаться их заанкерить и чем-нить связать между собой. Но это уже самопальство и непонятно к чему приведёт.
    Подсыпать трамбованным песком всегда полезно :)
    я - не опытный :)
  3. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    спасибо за отклик.
    а как узнать влажная глина или нет?
    на глубину ям все сухо. ни какой влаги.
    глина липнет к лопате но легко при первом ударе отлетает. =)
  4. Виталий 1
    Виталий 1
    Виталий 1
    Лучше завернули бы винтовые сваи на глубину промерзания. А бетонные столбики будут гулять: зимой выдавливаться морозом, а весной проваливаться.
  5. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    мне посчитали получилось... оч. дорого. а денег как водится не хватает. =(
  6. СерегаФрязино
    СерегаФрязино
    Экспериментировал у себя на участке с такими фундаментами, три варианта испробовал. Грунт: местами суглинок с прожилками серого песка, местами жирная красная глина. Постройки: 1) душ-туалет 2*1.5м. с 200л. бочкой на крыше (не по центру), 2) домик садовый 3*4.5м. одноэтажный каркасный, 3) сарай 2.5*6м. каркасный. Во всех трех случаях плитка 50х50х5см. на неё фундаментные блоки 20х20х40см. в два ряда, разница в заглублении. Было испробовано: на сарае- приямок на 50 см. далее песок 20см. далее плитка и блоки, на доме -глубина 30см. далее песка 20см. далее плитка и блоки, на душе-туалете на землю высыпал два ведра песка, далее плитка блоки. В итоге, в моем случае стабильнее всего себя ведет фундамент душа-туалета. Думаю из за того, что в межсезонье в глинистой почве в приямках набирается вода, как в таз и не уходит из ямы далее она там замерзает отмерзает и далее в этой водно песчаной жиже блоки начинают хаотично плавать. А те, что стоят на земле с кучкой песка дышат вверх вниз, но достаточно равномерно. Полагаю, если бы не глина, то конечно углубить как положено, но видимо не в моем случае.
