Минимальное расстояние от стен и балок
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Chassov, 09.05.13.
  1. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Хочу устанавливать дымоход Шидель d-160, и чтобы потом была соосность с котлом 30кВт необходимо знать минимальное расстояние от боковой стены до котла. Ширина котла 600мм. Читал, и везде пишут разные цифры, от 20мм до 1м. Есть ли конкретные цифры?
    Такая же ситуация с минимальным расстоянием от деревянных балок перекрытия?
  2. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    P. s котел газовый, будет находиться в отдельном тех. помещении
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вы бы написали официалам, и нам сообщили их мнение office-mos@schiedel.ru
  4. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Хорошо напишу, но они скорее всего сошлются на паспорт котла. (я так думаю)
    вот часть схемки котельной
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ну так Вы про котёл ничего не пишите, скажите, что дымоход будет проходить в непосредственной близости от деревянных строительных конструкций - балок перекрытия и ската крыши, как и чем, если воздухом, то на каком расстоянии, отделить дымоход от дерева. Запросите сертификаты и ссылки на норматив РФ.
  6. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Написал... Будем ждать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данное расстояние, согласно документов производителя, составляет не менее 50 мм, в случае температуры дыма до 400 градусов и 100 мм при температцре дыма до 600 градусов.
  8. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    А как же тогда наши нормативы - не ближе 130мм
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не знаю о каких нормах Вы говорите!
    Если только Вы не имеете в виду расстояние по СНиПу от трубы (теплоизолированной) до кровельных сгораемых конструкций.
    Стоит не забывать, что данные расстояния рекомендованы заводом изготовителем исключительно для свох труб многослойной конструкцуии с внутренними каналами проветривания.
  10. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Как я вас прекрасно понимаю, а вот местным газовикам глубоко до фонаря как они говорят Шидели-Мыдали. Положено 130 мм от деревянной балки и хоть ты кол на голове теши. Я им уже паспорт показывал Шиделя, где все прописано, что вы и говорили.
    Поэтому и спрашиваю про мин. расстояние от стены до котла, в паспорте котла (DTG 1300 /B150) написано, что мин. расстояние от стены 20мм. заложил 150мм от стены, по соосности 455мм можно класть Шидель. Не получитс ли так, что потом придет это урод-газовик и будет ссылаться на какой нибудь СНиП или норматив. И придется давать ему на лапу.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так конечно же будет ссылаться на все подряд!
    Это ведь человек ответственный за принятие какого-либо решения, как любой обличенной властью в нашей стране нацелен на монетизацию властных полномочий.
    Как и любой гаишник, большинство инспекторов выходит на работу с целью найти нарушения и потребовать за найденное мзду...
    Ваша задача подкрепить свои видения и имеющиеся сведения знаниями и все грамотно отвечать.
    Да всегда дольше и хлопотней, но...
    Как считаете лицензия МЧС может быть выдана за 1000 рублей лицензионного сбора + 300 рублей рассмотрение пакета документов, как это и должно быть?
    Уверяю Вас - может и выдается!
    Правда стоит упомянуть, что выполнение всех лицензионных условий, обучений, КиП с их поверкой, материальная и нормативные базы... Дороже в несколько раз "решения за деньги"...
    Вам решать, как поступить.
    Если подготовитесь и вооружившись нормативами сможете доказать собственную правоту, я буду за Вас очень рад!
    Удачи!
