1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте по фундаменту...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Del34, 09.05.13.
  1. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Здравствуйте, хочу попросить Вашего совета по поводу проекта фундамента. Дом двухэтажный из кирпича с холодным чердаком.
    фундамент.jpg Сначала планировал сделать себе цокольный этаж.
    В конце апреля приехал на участок и сделал небольшой шурфик 70 см Х 100 см. После плодородки пошел суглинок, где-то полметра, а затем пошла довольно твердая глина. Была мечта найти песочек, по заверению местных он должен быть. Получилось докопать только до 1м 80 см, потом просто надоело :), глина не кончалась. Приехав на другой день обнаружил в яме воду, я так понял это была верховая вода, по стенкам сочилось, да и немудрено сколько в этом году было снега, и как долго ждали пока он растает. В майские праздники было 2 дня дождей, и вчера обнаружил в яме еще больше воды. Настроение ухудшилось... Сегодня решил продолжить геологические изыскания, взял сына, ведро и садовый бур...песок ведь должен быть местные сказали. Отчерпал воду, получилось порядка 10-15 ведер, затем жижа. Затем в работу пошел бур, оказалось глины осталось еще чуть-чуть. На 1 м 90 см, начался чуть влажный суглинок, а потом через метр, то есть 2м 90 см чуть влажный желтый песок. Принесли два ведро воды и вылили в новоиспеченную скважину, и о чудо вода стала потихоньку уходить. На это я в принципе и рассчитывал.
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Вопрос в чем
  3. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    От цокольного этажа я в принципе уже мысленно отказался в виду его дороговизны, да и долго мучался, что в нем разместить. Выносил в голове план о МЗЛФ. Так вот хочется узнать можно ли на таких грунтах сделать МЗЛФ шириной 50 см, погрузить его на подушку из щебня и песка по 20 см, утрамбовав их, заглубить его в землю на 50 см и поднять над землей на столько же. Планирую сделать дренаж вокруг дома утеплить верхнюю надземную часть фундамента, а также сделать утепленную отмостку.
  4. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Не получится ли глиняного стакана, может надо пробивать слой глин вертикальным дренажными столбами
  5. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Может, я как-то не так спросил, может другой фундамент посоветуете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плодородки сколько? Посмотрите здесь http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
