Ремонт пола из досок в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Romanmsk, 09.05.13.
  1. Romanmsk
    Romanmsk
    Romanmsk
    Здравствуйте. Понадобилось поменять дощатый пол в одной большой комнате первого этажа старого дома. Комната размером примерно 5 x 5 м. Кроме этой комнаты, на этаже находится большая кухня и лестница на второй этаж, и еще пристройка. Дом находится в Жаворонках, Одинцовском районе Московской области. Построен годах в шестидесятых. Фундамент - кирпичные столбы. На них опираются лаги чернового пола, а уже на на них - доски чистового пола. Нет никаких пленок, утеплителей, т. е. под полом голая земля. Отсюда холод и сырость в течение многих лет. Когда ходят по полу (и в комнате, и на кухне) - трясутся стены, видимо лаги уже прогнившие. Решили поменять сгнившие доски, сделав всё по современным правилам - полиэтилен/рубероид/песок/керамзит. Когда подняли плинтуса, увидели, что верхние доски уходят под стены, и так со всех сторон, под всеми стенами. Стены - состоят из досок, которыми обшит каркас (из брусков) дома
    На фото можно посмотреть фото дома со стороны этой комнаты, БТИ-план первого этажа, стык стен и пола, а также устройство пола под досками.
    Вопрос такой - как поднять доски пола? Неужели придется для этого отдирать стеновые доски? Если кто имел опыт с подобным строительством, можете объяснить, в какой последовательности делали такие конструкции - каким-то образом подсунули доски пола под стены, или сначала положили половые доски, а после них уже сделали стены?
    Заранее благодарен.
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    А что мешает пол не завязывать на стены? Так в бревенчатых домах и делали, чтобы пол ходил отдельно, фундамент отдельно и не перекашивало двери. Убрать старые доски, утеплить, если хотите землю, выложить столбики из красного кирпича, на них лаги, на лаги пол из шпунтованной доски, ну или вначале черновой, а поверх чистовой.
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Согласен с Vik32)
    А вообще я бы на вашем месте посмотрел еще и фундамент. Не у тонул ли он за это время в землю.
