Армирование монолитного участка между стеной и плитой ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андpей, 09.05.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго здравия и мира Вам, друзья!
    Между краем плиты ПК-48 и несущей стеной оставил технический проем шириной 30 см.
    В этом проеме вдоль плиты перекрытия будут идти два круглых (d125мм) вентканала из оцинковки. Подскажите пожалуйста, как армировать проем?
    Сижу вот голову ломаю. Думал засверливаться с шагом 200мм в нижний край плиты и противоположную стену и попробывать просунуть в отверстия арматурку AIII d10.
    Потом три прутка вдоль пустить. Получится как однослойное армирование (сетка) с ячейкой 200x100
    Выдержит? Есть еще варианты?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Так же есть проем шириной 20см между плитами ПК-24 где так же лежат две трубы 125мм.
    Тоже вопрос чем и как армировать?
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Разобрались с монолитом? На всякий случай кину устройство монолитного участка 11111.jpg
    8,9,10 - D10A111.
