Заезд над широкой канавой
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем StormM, 09.05.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Подскажите как правильно сделать заезд на участок, над дренажной канавой, шириной в 3 метра, в которой течет ручей шириной в 1 метр и уровнем воды в 30см (апрель).
    При этом спуск с дороги в канаву до воды примерно 50см, потом воды шириной в метр и подъем 1,2 м, который образовался видимо из-за многолетних чисток канавы.
  2. Vbif349
    Vbif349
    Vbif349
    Череповец
    Здравствуйте. зависит от бюджета. можно бетонные кольца на бок уложить. можно специальные бетонные трубы. у меня знакомый бесплатно сделал, но уж больно геморройно: навозил много покрышек из шиномонтажей, а потом связал их между собой. получилась труба. сверху засыпал-спокойно ездит
  3. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Положить две жб плиты б/у
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня примерно похожий случай. Только без зарослей по бокам. Я положил 5 метровую ЖБ трубу (внутр.диаметр 80см) и засыпал грунтом. Но у меня глина и в апреле практически пустой манипулятор здорово продавил колею. Теперь думаю, что нужно класть плиты поверх трубы. Конечно, с предварительным снятием грунта и подсыпкой/трамбовкой песка и ПГСа. Отлить плиты на месте - наверное не получится из-за уклона, т. к. участок выше дороги.
  5. серега74
    серега74
    серега74
    В эти праздники сделал въезд на участок. Насчет канавы ситуация была похожая. Спиливал все сам, а корчевать нанимал раб. силу. На дне асбестоцементная труба диаметром 300 мм.
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Если интересует бюджет, могу выложить. Раньше было так:
    Общий размер заезда до ворот: ширина 5м длинна 6 м. После ворот будет стоянка 5х6 метров, наверное. Яму вычистили, углубили немного, постелил геотекстиль 300, в углубление ямы щебенки насыпали, далее трубу 300 мм. На трубу сверху и заезд щебня сыпанули, как яма немного выравнилась, опять геотекстиль и вровень с дорогой и въездом песком засыпали. Ну и откосы конечно залили. Еще правда песок не трамбовал, надо будет в аренду виброплиту взять.
    До ворот планирую только песок оставить с щебеночкой, а после ворот, если денег хватит, тротуарной плиткой выложить. Много ушло щебня и песка-не ожидал, поэтому бюджет пошатнулся. Щебень зараза дорогой 8 тыс. за 4,5 куба, а может и меньше кто его считает кубы то?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, очень интересно.
    Еще интересны конструкция и процесс постройки опорных стенок.
  8. серега74
    серега74
    серега74
    Откосы-опорные стенки делали джамшуты. Подкапывали по краям яму, что б дно ямы и низ боковины были на одном уровне. С одной стороны трубы в торец делали глухую опалубку (пробку) через 200 мм другой щит с вырезом под трубу. Ну кое как скалатили. Положили 12 мм арматуру, связали кое где и залили выше уровня дороги на 200 мм.
    На следующий день в целях экономии и симетрии ее, опалубку, сняли аккуратно и перенесли на другой конец трубы. Там опять собрали и так же залили.
  9. серега74
    серега74
    серега74
    Бюджет: Лес пилил сам. Выкорчевывали и копали, заливали и т. д.-джамшуты. Труба 300 мм= 3.300 руб., гетекстиль на въезд и парковку в два слоя, около= 5.000 руб. квадратов так около 150, 2 машины щебня (машина мелкого мытого фракции 5-20 под бетон и засыпку и машина фракции 5-40) =16.000 руб., 2 машины песка по 3.000=6.000 руб., арматура 12 мм =2.000 руб., цемент 10 меш. по 50 кг =3.000 руб. Опалубка (вроде с виду не много а 5 досок по 6м ушло) была в загашнике. Ворота =10.000 руб., профнастил для ворот= 600 руб. лист, всего 5 листов=3.000 руб. Гвозди и вязальную проволоку не считаю -бло уже.
    Работа узбеков: за все вместе с воротами отдал =16.000 руб. До ворот договаривались за 10.000 руб. Но у них ни какого инструмента не было кроме 1 лопаты и тачки (2 лопаты дай, болгарку дай, бетономешалку дай, корыто для бетона дай, еще 1 тачку дай, бензопилу дай и т. д.).
    Всего где-то уже набежало 60.000 руб.
    +повесить профнастил
    + нужна трамбовка (после нее еще нужен песок)
    +стоянка доделана не до конца нужно еще квадратов 15 выкопать и засыпать щебнем и песком
    +плитка тротуарная, еще+20.000
  10. StormM
    StormM
    StormM
    Если не секрет, сколько Ваш бюджет получился?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Труба - 8200 (новая), доставка и укладка манипулятором - 1800р., + трактор (засыпка) 2000р. Засыпать в принципе, можно было и ручками. :)
    На легковушке сейчас заезжаю нормуль, но под стройтехнику уже думаю как-то усерьезнить.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А как эти стенки-откосы держатся, на чем? Что придает им устойчивость? Если поведет немного грунт - они не отвалятся от собственно переезда?
  13. серега74
    серега74
    серега74
    Снизу опирается на трубу и щебень, с одной стороны ямы- дорога ее не ведет, с другой там где глина подкапывали вровень с дном ямы и подсыпали щебенки. Откосы для того и нужны, что б переезд в стороны не развалился. При заливке бетоном, раствор обтекает трубу и даже при пучении грунта надо весь переезд ему поднять вместе с трубой. Дренажные ямы, я вроде еще не видел, что б пучило.
