Беседка 3х3м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ks288, 09.05.13.
  1. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Придется сперва лобовые доски установить, а на них кронштейны водостоков. И только потом можно крепить карнизные планки и начинать укладку черепицы.
  2. Skrepochka
    Skrepochka
    Skrepochka
    Окна, у нас ветер постоянный(
  3. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    у меня тоже с угла ветер часто дует, придется как то закрывать, возможно поликарбонатом. пока еще руки не дошли. вот доделаю кровлю и буду думать дальше)
  4. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Вчера установил водостоки, купил Murol, привлекла цена.
    Положил пару рядов черепицы, процесс понравился)
  5. Skrepochka
    Skrepochka
    Skrepochka
    Я тоже им думаю или раздвижные сделать или ставни
  6. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Ещё немного фото
    водосток.jpg капельник.jpg общий вид2.jpg черепица.jpg черепица1.jpg черепица2.jpg
  7. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    думал еще о плотных шторах из ткани или бамбука, но придется декоративными решетками закрывать проемы, чтоб не сдувало их)
  8. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Буду завтра укладывать хребтовую черепицу, планирую нарезать ее из обычных рядовых гонтов. Как правильно сделать это? Отрезать лепестки и оставшийся прямой кусок разделить на 3 части? Но тогда у крайних частей будет изъян - у левого куска будет вырез, а у правого выступ.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    С вырезами на не лицевую сторону. Выступ можно отрезать.
  10. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Наконец-то закончил крышу)
    ушло ровно 8 пачек черепицы, насчитали 9 при покупке. мастики ушло совсем чуть-чуть, так что осталось почти полное ведёрко мастики Icopal)
  11. Issajev
    Issajev
    Issajev
    Нарва
    Я смотрю вы крепили гонты шурупами, а какой длины вы их брали? И в каком месте вы использовали мастику?
  12. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    крепил шурупами с прессшайбой 13мм, чтоб не торчали с обратной стороны ОСП (12мм.)
    мастику использовал на стартовых гонтах и на хребтовых на вершине
    13мм саморезов ушло около 600 шт и около 400 шт 16мм. 16мм использовал на хребтовых, т. к толщина материала в этих местах уже в 3 слоя местами
  13. Issajev
    Issajev
    Issajev
    Нарва
    А как вы закрыли самую верхушку? Если можно, то лучше фото.
  14. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    хребтовыми черепицами перекрывается, прикинул чтобы последний нахлёст вышел не на лицевую сторону. Подрезал лепесток по месту и дополнительно мастикой промазал.
    Фотки к сожалению нет и лестницу отдал, с которой крышу делал.
    на 3ей странице Dgusepe выкладывал фото хребтовых черепиц, по ней можно прикинуть принцип
  15. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Ещё немного фото, хороших досточек для ограждения не нашёл, поэтому принял решение зашить блокхаусом
    перила пока не установлены, проблема в хороших ровных досках для перил 100*40 либо 100*50
