Беседка 3х3м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ks288, 09.05.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    4 мм :super:, Погрешность не считается.
    Я когда то также всё вычислял. :) До т ого как освоил скетчкап. Очень рекомендую, кстати тоже здесь с ним познакомился. :super:
  2. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    спасибо, почитаю сегодня про этот SketchUp
    4см
  3. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Выкладываю несколько фото
    боковые лаги.jpg диагональные лаги.jpg обвязка верх.jpg обвязка верх1.jpg обвязка.jpg обвязка1.jpg стыковка диагональных лаг.jpg 18052013766.jpg
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот, сейчас вот эти подогнанные стропилины открутите и по ним скопируйте ещё по три штуки.
  5. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    вот такую взял
    спасибо за совет, а то бы по новой вымерять стал)
  6. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Кстати, скачал Sketch Up, сижу изучаю)
  7. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    В выходные занимался крышей, выравнивать лаги по нитке по высоте, отмерять по вылету, пришлось вновь снимать все лаги, отрезать, ставить всё обратно. Отняло массу времени.
    Закупил 12мм ОСБ. Решил раскроить сразу на земле. Ошибся в расчётах и почти запорол лист). Поэтому было принято решение резать углы по месту. Резал болгаркой. Впринципе, крыть крышу листами не сложно и довольно быстро, но весьма неудобно - рук не хватает и ноги ставить некуда временами)
    Осталось установить угловые треугольники, думаю в следующий выходной успею.
    Впереди мягкая черепица. Как самый пик делать? довольно острая вершина получается, как её лучше закрыть?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Там всё просто. Когда в верх хребтовыми придёте, у вас там на самой макушке останется или вообще не останется ни какой дырки. Просто чтоб вершинка красиво смотрелась, из четырёх черепиц вырежьте лепестки и аккуратненько приклейте или в очень жаркую погоду, или при помощи фена, или горелки газовой.
  9. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Подумалось, что возможно существуют какие-то "колпачки" на вершинку, наподобие основания флюгера. Либо изготовить на заказ.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из жестянки хоть что и флюгер тоже. Вполне рабочий вариант. Только без пропеллера. :) А то надоест жужжать.
  11. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    пропеллер это явно лишнее :)
  12. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    И ещё вопрос, стоит ли укладывать на беседке ковёр под черепицу? надо ли на углы ендовый ковёр? или достаточно хребтовыми прикрыть углы?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для беседки? Смотрите по финансам. Я у своей немного подстраховался и края битумным праймером промазал. И то только потому что в зиму уходил.
    Копия Фото0016.jpg , нашёл крышу четырёх гранную. Приблизил. В том году делали.
  14. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    спасибо большое за фото!
  15. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Капельники нужны только в случае установки лобовой доски?
