Беседка 3х3м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ks288, 09.05.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Торцовка есть?
  2. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    пришлось купить), ибо бензопила, электролобзик, стусло и т. д не справились)
    вопрос по опорным запилам в лагах, в каком месте делать, как упростить процедуру определения где должен быть запил и на какую глубину. Пока для себя определил следующий порядок:
    торцую верхний конец лаги
    прикладываю лагу на место, определяю точку касания лаги к верхней обвязке (мауэрлату?)
    далее "на глаз" делаю запил
    снова примеряю по месту
    свес лаги делаю практически тоже "на глаз" с запасом, чтобы потом по ниточке их все обрезать
    вобщем, напрыгался уже вверх-вниз
  3. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    По идее, глубина запилов на всех лагах должна быть одинаковой же?
  4. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Чтобы лаги в плоскости одной были, кинул на диагональные лаги доску, имитирующую плоскость ската
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да.
  6. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Т. е. в остальном правильно делаю?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото поставленных диагональных есть?
    Голову торцовки поверните на 45 гр. а на станине поверните по углу ската крыши.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Желательно руководствоваться чертежом. А на глаз, ну подгоните одну по ней делайте все остальные.
    Лучше делать наоборот, сначала запил, затем кончик в размер.
  9. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    так и делаю
    так вот как раз в чертеже эти размеры и не заданы (
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Угол то какой ската?
  11. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    фото выложу вечером. за ссылку спасибо, но уже диагональные установлены и собраны в вершине просто крестом, скреплены уголками
    вчера по википедии вычислял, получилось 40 градусов, а методом "тыка" пилил 37 градусов) почти угадал
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я для чего ссылки на фото дал. Если посадочные места выпилены, торцовка настроена, На одной можно потренироваться, вершинку в угол отпилить, промерять, ещё подпилить. А по ней остальные четыре сделать и с обратным поворотом такие же четыре.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    По википедии это как? " Казань брал, Астрахань брал..." :faq::). Размер периметра обвязки беседки у вас остался 3м?
  14. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Вчера наловчился прикладывать отпиленную в угол вершину и в том месте, где лага касается опоры, делал отметку. потом выпиливал в этом месте с небольшим запасом
    размер обвязки 2.97-3.01
    а по википедии смотрел формулы для вычисления сторон и углов в треугольниках)
  15. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    Я пошёл издалека, вычислил длину основания треугольника диагональных лаг, потом исходя из известных 3х сторон вычислил угол диагональных лаг, затем высоту треугольника, затем уже угол ската)
    спасибо этому форуму, что помогает внести ясность во многие вопросы
