РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Покритикуйте пирог плиты. Для себя не определюсь: делать или нет подбетонку. Проектировщик ратует за такой пирог: - снять плодородный слой - подсыпка песком с тромбовкой - уплотнение щебнем - подбетонка 100 мм с армированем d6 200*200 - полиэтилен - ЭППС 150 мм - стяжка 50 мм М250 - чистовая стяжка. Объясняет так: при просадке грунта плита останется на месте, вроде как мыши если что не пророют норы, в целом конструкция жестче. Строитель считает, что можно и без подбетонки: - снять плодородный слой - подсыпка песком с тромбовкой - уплотнение щебнем - ЭППС 150 - полиэтилен - стяжка 120 М250 с армированием d6 200*200 - чистовая стяжка. Объясняет так: по такой технологии заливали полы на продуктовых складах магазинов Магнит с гораздо большей нагрузкой на м2 чем для частного дома. Следует отметить, что грунт слежавшийся, с ненарушенной структурой. Чистовой пол будет линолеум, местами плитка, отопление - радиаторы. Мне нравится больше второй вариант, т. к.: - при таком утеплении армированная стяжка будет аккумулятором тепла, т. к. изолирована от холода; - более простой вариант - бетон 1 раз завозить. Вопрос: все таки быть или не быть подбетонке?
А зачем 2 стяжки, черновая, чистовая ... ? вообще то полы заливают за один раз, под вертолет, и все ...
