Проект каркасного дома 8*10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Luxorix, 09.05.13.
  1. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Здравствуйте!
    Хочу построить каркасный дом в Сибири. После 3 месяцев мозгового штурма наконец родилась идеальная (на мой взгляд) планировка и куча вопросов. Читаю, вникаю, но все равно решил кое что спросить у спецов.
    1) Наружная стена, пирог: OSB 12мм, Изовер классик 150 мм, гипсокартон 12 мм (+ пара- и гидроизоляция в нужных местах). Наружная отделка блок-хаусом. Не замерзну ли я в Красноярске с такими стенами?
    2) Если наружные стены 150, то внутренние на 100 пойдут? Какой брусок для них брать, 100х40, 100х50?
    3) Шаг стоек решил делать 600 (расстояние между, а не по осям), т. к. Изовер идет на 610, подумал что его резать тяжелее, чем OSB, да и обрезки плиты везде пригодятся. Что скажите по этому поводу?
    Что вообще посоветуете по планировке?
    Что скажите по варианту фундамента?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    фундамент ленту?
    я делаю плитами жёсткими- очень удобно- запихиваешь в натяг между стоек = примерно так
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    100 -пойдёт конечно- чтобы не путаться, и материал был не разносортный всё делаю из 150 и 200 на стропилки
  4. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Да ленту.
    Я так же хочу. Не пойму, что это за дощечки между утеплителем?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну это типа сот пчелинных:)] и как распор хороша и этаж утеплителя= маты обычно 600х1000
    скачай простенькую програмку если строить хочешь- заодно сам всё просчитаешь в вариантах https://www.forumhouse.ru/entries/1976/
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    другие варианты рассматривал? этож каркасник да и в один этаж
    по планировки обсудим тут а вот со спецами лучше https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  7. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Геннадий Тверь, спасибо за отзывы. Что скажите по фундаменту? Я налепил там, боюсь чтобы стены не где не продавили пол. Или зря боюсь? Я так понял у вас наружные стены 200? Мне нормально будет 150, а то кажется в Сибири холоднее чем в Твери?
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Luxorix, скачай програмку! :)] обычно ляпаю так;
    рамы 150 а вот дополнительно 50 в зависимости от ситуёвины, если наружку под сайдинг или ещё что то как в твоём случаи блокхаус =то на наружную стену бруски 50х50 как обрешётка и как крепёж утеплителя чтоб не сполз, а если наружные стены под покраску и фарвехт то тоже самое только уже внутри и слой осб а на него гипсу, (мебель навесную вешать, розетки монтировать)
  9. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Геннадий Тверь, калькулятор на сайте изовер вывел мне что для моего региона 150 мм минимум. Буду 150 делать. Пойдет) Спасибо за советы.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я у себя 200 делаю и не жалею! отопливатся чем? состав семьи?
  11. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Я стены сделаю 150, а если что 50 под блок-хаус засуну.
    Топить углем планирую, семья пока что я и супруга.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    гуд! :)]
  13. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Сделал в скетчапе каркас фасадной стены. Брус 150х150 в углах, вокруг входной двери, и на 1 стороне двери в котельную. Расстояние между стоек 600, под изовер 610. Все правильно сделал? Прочитал мнение что брус в углах будет промерзать, возможно такое?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вопрос на вопрос:)] а у дома из бруса (150х150) все стены промернут?
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Зачем?
    Используется только доска.
    Мост (не мостик!) холода.
    И еще. Предполагаю, что для Красноярска утепления в 150 мм крайне мало. Утепление это то, на чем нельзя экономить. За обогрев (в том числе уличного воздуха) много больше отдашь.
