Выбор котла китурами
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем SamodelkinS, 08.05.13.
  1. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    поселок городского типа Крестцы
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Помогите в выборе Дт котла для своего дома. Дом 70 кв. м.
    Стою в выборе между Kiturami Turbo 13 R,Kiturami STSO – 13R,Kiturami Turbo 17 R,Kiturami STSO – 17R
  2. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Дымоход использовать свой или, что, наверное лучше, через стену вывести?
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Возьмите лучше с шестеренчатым насосом котел - 21R
  4. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Не многовато его для 70 кв. м?
  5. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Как знать...
    если будет ГВС - то в самый раз...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Про ГВС скажу так...
    у меня 30-тка, так вот на прием душа этого котла про производительности ГВС не хватает. Отключается при температуре ТН в 85 гр, как положено. Пару минут идет горячая вода, потом холоднее, холоднее и... и холодная... хотя котел работает. Но просто не успевает нагреть воду.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Зато можно попищать и пофыркать потом, отряхиваясь и приговаривая - ох, ХОРОШО! :)
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Если поставить бойлер косвенного нагрева - можно и не пищать... :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так это если поставить :)
    Это ж надо все переделывать...
    Это ж кило денег отдать за бойлер...
  10. SamodelkinS
    SamodelkinS
    SamodelkinS
    Спасибо.
    Выбрал Kiturami STSO – 13R. +будет болер, литров на 50 (пока не купил)
    Доделаю котельную, утановлю, отпишусь.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Бойлер надо на 100 литров, не скупитесь.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    На 3 человека в семье чтобы жить комфортно (дом80м2 и потолки 2.7)
    Какой котёл взять ? Будет бак рядом стоять на 3т для дт. ГВС лучше походу отдельно делать ? Или подключить чтобы через котёл шла вода и попадала в боллер ? А летом как ? Когда отопление выключено
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, 17-го хватит. В режиме "Душ" мозги котла не включают ЦН СО (для лета - то что надо). Контур ГВС дома запитывайте от контура ГВС котла (схему, как у меня, я выкладывал).
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Но у 17 нет насоса ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кто Вам это сказал?!?! Насос есть! Иначе, - как-бы топливо через форсунку распылялось (под давлением 8 бар, между прочим!)?!?!
    Но! Насос "плунженого типа", а значит, бак топливный должен стоять на уровне котла (дно бака- не более, чем на 30см ниже уровня расположения насоса).
    Если бак ниже уровня котла (например, зарыт в землю), то варианты:
    - 21-й котел - с шестеренчатым насосом (но он черезмерен по "отопительной мощности" - будет часто "тктовать")
    - 17-й котел + допнасос в топливную магистраль (насос KP-6 - стандартное решение, или какой другой подходящий)
    - 17-й котел + расходный бачок (у меня - на 110л) в котельной + перекачивающий насос (у меня - насос для канистр с 12В питанием).
