Помогите советом по отоплению 90 квадратов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kyznec1977, 08.05.13.
  1. Kyznec1977
    Kyznec1977
    Kyznec1977
    Добрый день форумчане, прошу советов по организации отопления 90 квадратов в 2-х этажном дачном доме. Диспозиция следующая: 1-й этаж 36 секций биметалла; 2-й этаж 20-25 секций. 2. протяженность подающий линии 1-го этажа 30 м, возвратной столько же. 3. Подъем на 2-й этаж 2.7 м, длинна 1-й линии 20 метров. 4. Котел 16кв. 5. Хочется сделать двухтрубную систему коллектором на 3 лучама. 6. Систему планирую с принудительной циркуляцией.
    Неразрешмые вопросы: 1. Делать открытую или закрытую систему? 2. Какой диаметр подающего и возвратного трубопровода выбрать? 3. какой диаметр выбрать на подвод/отвод к батареям? чем защитить котел от образования конденсата (гидрострелка или что-то иное)?
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы и благодарю за любые советы
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ваш ответ
    Рассчитывается по нагрузке
    Самый простой способ - термоклапан.
    Для правильных ответов на Ваши вопросы предоставьте план и схему СО.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ТОПЛИВО то какое? а трубы пади пластик?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    4. Какого типа котел? Настенный, напольный, типа АОГВ, поподробней, пожалуйста.
    5. Посмотреть бы экспликацию этажей, возможно есть и более лучший вариант.
    6. Связано с типом котла. Пока не известен вид котла и его топливо, ничего посоветовать нельзя.
    Неразрешимые вопросы:
    1. Зависит от типа котла.
    2. То же.
    3. То же и от общей схемы отопления.
    По поводу гидрострелки или комнатного термостата, преждевременно говорить, не зная тип котла.
  5. Kyznec1977
    Kyznec1977
    Kyznec1977
    Котел будерас логано 16 кв. Твердотопливник.
  6. Kyznec1977
    Kyznec1977
    Kyznec1977
    Трубы пластик планирую
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По вопросам безопасности система отопления с твердотопливником, крайне желательно должна быть сделана из стали или из паяной меди.
    А чтобы использовать пластик, нужно использовать как промежуточный буфер ТА (теплоаккумулятор), а после него переход на вторичный контур с узлом подмеса.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kyznec1977, тады ОЙ (3,14здец так то не избежен). а как можно ещё понять эдакий кампот ПП-ТТ-ПЦ?
    вам ба FAQ почитать да поиском попользоваться. может что поймёте, а главное ПОЧЕМУ же вам НИКТО помочь не хочет.
